NC(fl): zasekávání pásu
Re: NC(fl): zasekávání pásu
Příspěvekod Renee » 10 říj 2017, 21:29
Tak aspoň máš čistý pásy :)
Příspěvekod ReVolte » 11 říj 2017, 08:40
Rozebíral jsem co šlo, prostříkal uložení stahovacího mechanismu WDčkem a nic... a pokud sundam to oko pro uchycení pásu, tak se stejně nenavíjí, takže to vidím spíš na ten mechanismus, nebo potřebo rozebrání a vyzkoumání.
Byla: NCFL 2.0 Stormy Blue
Je: ND 2.0 Sakura
ReVolte
Příspěvekod cafe-racer » 11 říj 2017, 11:17
Při rozebírání a zkoumání dávejte pozor na explodování a zranění. Mám za to, že NC má už pásy s pyrotechnickým předepínačem což by mohlo být nepříjemné zjištění při neodborné manipulaci.
Příspěvekod ReVolte » 12 říj 2017, 17:29
Má, ale to je součástí sedačky a zapínání na ní a ne v navinutí.
Je: ND 2.0 Sakura
ReVolte
Příspěvekod hospodský » 13 říj 2017, 18:09
Na FL mi to dela taky. Ja jsem na tom nasel i pozitivum. Dobre se mi uchytava sedacka pro prcka. V druhem aute, ktere naviji normalne u toho vzdycky nadavam. Takze hlavu vzhuru, treba to v budoucnu jeste ocenite :D
Die Kurvenstar
hospodský
Příspěvekod RTjohny » 24 bře 2021, 20:54
Povedlo sa vam to nejak vyresit? Uz me zacina docela stvat, jak se pas ridice poradne nenaviji a premyslim nad vymenou navijaku. Co jsem koukal, tak jsem nasel akorat nejaky BOTTO RICAMBI, Číslo produktu BRCA8431 . Cenove je to skoro za 4k. Pokud jste to nekdo resili vymenou, mate s timto zkusenost? Pripadne jiny, ktery muzete doporucit? Diky
RTjohny
Příspěvekod vhml » 29 bře 2021, 10:17
Nenavíjení mi připadá jako úplně zlatej problém, oproti mýmu NB, kde se pásy zaseknou a nejdou vytáhnout. :D
Příspěvekod KarlosPV » 26 kvě 2021, 20:27
Přidám svoji zkušenost podle youtube. Opravdu horká voda s pracím prostředkem, kbelík na sedadlo, pásy co nejvíce vytáhnout a nechat několik minut namočené. Pak jsem je z obou stran postupně drhnul malým kartáčem. Nakonec důkladné vysušení suchým hadrem a u mě to fakt zafungovalo. Oba se v pohodě navijejí zpět 8-)
KarlosPV
Příspěvekod dopr » 27 kvě 2021, 10:24
Super tip. Vyzkousim. Diky :)
Příspěvekod Tomin » 28 kvě 2021, 08:29
Tomin píše:Takže zklamaně hlásím, že metoda vyprání pásů v saponátové vodě je naprosto a definitivně neúčinná. :(
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam a 5 návštevníků
