NBFL - žárovky
Re: NBFL - žárovky
Příspěvekod tslany » 28 čer 2017, 11:27
Znovu oživím téma žároviček :) Tentokrát budíky
Podsvícení je realizovaný tuším obyč T10, barvu tvoří samy budíky nebo na sobě mají čepičku? Předpokládám že by měly bejt 4 kusy asi
Co je za žárovky pod kontrolkami? Očekávám tam T5 s takovým tím kulatým plastovým nevím jak to nazvat :D , mám pravdu nebo se mýlím?
NC 2006 1.8
Hyundai Grandeur 2009 3.3V6
tslany
Re: NBFL - žárovky
Příspěvekod Robo96 » 28 čer 2017, 11:53
farbu urcuje hlavne farba ziarovky ale budiky maju tu priesvitnu vrstvu jemne do zelena, takze ked das ciru ziarovku, cisla budu do zelena. Original su cire ziarovky s tymi farebnymi krytkami, ale lepsie kupit original uz zafarbene ziarovky. Pod kontrolkami su potom cire T5 bez takoveho toho kulateho, aj ked neviem co tym presne myslis ;) zo skusenosti odporucam kupit klasik ziarovky a nie LEDky, koli sieti aspon v mojej 5 tie LEDkove nevydrzali moc dlho, a v stredovom paneli pod vykurovanim kde su dva kusy som ich musel menit kazdy tyzden..
Re: NBFL - žárovky
Příspěvekod tslany » 28 čer 2017, 12:48
Na podsvícení budíků s LEDkama kašlu, ne že bych měl strach ze životosti žárovek - to se dá jednoduše napravit - ale proto že by nešla regulovat intenzita odporovým reguálorem, kterej předpokládám že NBFL má. Jo kdyby tam byla PWM regulace intenzity (jakože jo třeba is ji časem dodělám :D ), tak bych do toho šel a dal LEDky i na podsvícení.
Na kontrolky každopádně hodlám ty LEDky vrazit, už mám vychytaný jak nejlíp dosáhnout životnosti (a navíc stejně jich většina nesvítí trvale). Tím kulatým jsem myslel že tam je nějaká kulatá patice zezadu která se vyšroubuje a do ní se ta žárovka píchne, tj něco takovýho https://www.aliexpress.com/item/1X-T4-7 ... 81735.html oproti klasické T5 https://www.aliexpress.com/item/T5-37-7 ... 01128.html (ani jedno nejsou odkazyže tohle doporučuji koupit, je to jen pro porovnání první z výsledků vyhledávání na aliexpressu, docela pochybuju že by to vydrželo víc než ten týden zrovna tyhle dva :) )
Ještě přidám update k těm LEDkám na SPZ co jsem psal v březnu - první mi chcípla po měsíci, druhá po týdnu, takže nedoporučuji, musím zkusit jinou jenže všechny vypadají hnusně :-(
NC 2006 1.8
tslany
Re: NBFL - žárovky
Příspěvekod Robo96 » 28 čer 2017, 14:05
jo aha, no tak pouzite T10 aj tie T5 su standardne, iba sa zasunu do plastovej patice a ta sa vrazi do plosaku. nieje tam ziaden specialny uchyt ani nic podobne, a radsej pouzijem klasicku ziarovku ktora, viem ze zasvieti ked treba nez ledku u ktorej ani nebudem vediet ci este funguje alebo nie :D (mal som ledku aj na CEL svetielko a po chvili zacalo blikat a bolo mi to divne, nakoniec zas odisla ledka)
skusal som aj budiky nasvietit LEDkou ale nemali dobre rozptylenie svetla takze nebola tam jednotna intenzita podsvietenie na celej ploche + stale odchadzali. a proste ma to uz nebavilo neustale rozoberat a vymienat takze som to vsetko vymenil za ziarovicky a odvtedy je klud
Na SPZ a pozicky mam ledky cez rok a este som nemenil asi stastie na dobre kusy.
Re: NBFL - žárovky
Příspěvekod SVK_Fox » 28 čer 2017, 14:14
Áno na podsvietenie budíkov slúžia tuším 4x T10. Klasická žiarovka na ktorej je gumenná čiapočka "kondóm" vo farbe na NB FL červená. Po zapnutí je to skôr ale do oranžova.
Na podsvietenie kontroliek slúžia klasické T5. Farbu podsvietenia určuje farba priehladneho plastu.
T10 som nahradil 4x Car Red T10 194 168 W5W COB 8 SMD SILICA Super Bright LED light Bulb 12V DC
T5 klasicky ledkami ktr mi este ostali niekde v garáži.
Podsvietenie sa značne zosilnilo a ta červená je konečne červená a vyzerá to skvele. Ak ide o podsvietenie kontroliek tak všetko ok až na...
Riešil som ale dva problémy:
1. podsvietenie kontrolky zapnutia dilových svetiel je pri použití LED veľmi silné a až nepríjemné, treba zvoliť správnu intenzitu LED alebo si poradiť ináč znížením svietivosti samotnej T5 LED.
2. podsvietenie kontrolky zatiahnutej ručnej brzdy: po nahradení LED dochádzalo k tomu že aj po uvoľnení ručky táto kontrolka stále svietila, t.j. vrátil som sa ku klasickej T5.
SVK_Fox
Re: NBFL - žárovky
Příspěvekod tslany » 07 črc 2017, 09:36
Díky oběma. Až budu mít volno tak se na to vrhnu a zkusím sem dát po nějaké době provozu tip na ledky co budou fungovat bez bastlení :D
NC 2006 1.8
tslany
Re: NBFL - žárovky
Příspěvekod evlo » 07 črc 2017, 15:26
T10 T5 T6.5 jsem resil v teda v mitsubishi a nejlepe [s]fungovali[/s] FUNGUJI v pristrojovce tyhle, resp. proste tento design https://www.aliexpress.com/item/10-Pcs- ... 6716edd460
Nevypaluji oci v T5 verzi a dokonce funguje stmivac.
Navic jsem si teda prebarvil palivo, ze sviti cervene, ze je ho malo, ale v mazde na to ani ikonka neni.
evlo
Re: NBFL - žárovky
Příspěvekod vodi » 13 kvě 2019, 15:29
Trochu to oživím. Prosím o radu. Vyndal jsem z NBFL přední mlhovou žárovku a za boha nemůžu přijít na to co to je. HB3, H11? Nebo něco úplně jinýho?
vodi
Re: NBFL - žárovky
Příspěvekod TeeJay » 13 kvě 2019, 22:39
01-02 měly jiný typ než 03-05, stejně tak u hlavních světel, to je celej problém. Já mám v mlhovkách v NBfl (ale nevím, z jakého ročníku pochází) H11 LEDky a udělané z nich DRL.
Jinak sázka na jistotu je
https://www.mx5parts.co.uk/front-lamp-b ... -1739.html
Re: NBFL - žárovky
Příspěvekod vodi » 14 kvě 2019, 07:01
Jo teď už to je jasný :D
vodi
