Repase podvozku a okolní věci
Re: Repase podvozku a okolní věci
Příspěvekod Robo96 » 05 říj 2016, 18:48
no motor sa samozrejme trosku hybe pretoze oem silace su z gumy, cize urcita miera pohybu tam je, ale ked uz so KO tak potom je problem ako popisal TJ
Příspěvekod Cromoly » 05 říj 2016, 20:09
Tak to se mi zatim nestalo, takze snad ok :-)
Cromoly
Příspěvekod mojžo » 05 říj 2016, 21:12
Ja som skoro rok jazdil bez namontovaného motora - mal som ho von a zabudol som pritiahnuť silentbloky maticami o rám.
Občas to buchlo a nevedel som čo :))
Příspěvekod Winie » 07 říj 2016, 09:11
Tommy014 píše:OK ok:)...excentry měním proto protože mi bylo řečeno že jsou mrtvý :) teda budu měnit.
Co znamená mrtvý? Byl bych s tím dost opatrný. Origo šroub je origo šroub....
Příspěvekod Cromoly » 07 říj 2016, 09:20
Ja je mam udajne taky uplne zarezly ze mozna nepujdou povolit, tak jsem radsi vzal novou sadu od Hrocheho
Cromoly
Příspěvekod Tommy014 » 07 říj 2016, 10:12
Winie píše:
Videl bych to na to že nepůjdou povolit. Prostě říkali že se budou muset měnit protože nešla už udělat ani geo. Hele na ty hrocheho si tu zatím nikdo nestěžoval a že na nich bude jezdit dost aut tak bych to neviděl tak zle.
Jinak zatím vše co sem povoloval na svym autě bylo bud kurevsky zatuhly, nebo kurevky zarezly, nebo kombinace :-D..a že sem toho zas tolik nedělal :-D
Tommy014
Příspěvekod Winie » 12 říj 2016, 12:33
Tommy014 píše:
Winie píše:
Taky záleží co používáš za chemii. Používám mrazící sprej od Wurthu a od té doby jsem neutrhl jediný šroub ;)
A zkusil bych i jinou geo. Týpek co mám já rozhýbal ramena i na autě co stálo deset let v trávě. Jde to, jen se musí chtít.
Příspěvekod Magnum_no » 14 říj 2016, 11:57
Lze vše sundat ze spodu včetně obou nápravcic aby zůstal motor v autě ? chápu že ho budu muset přichytit nějak nahoře (kočka ze stropu) chci dělat komplet podvozek včetně nápravnic aby se na to nemuselo šahat dalších x let ale tohle nějak nemůžu hohledat.
Siláče na motoru se taky mění ze spoda?
Magnum_no
Příspěvekod TeeJay » 14 říj 2016, 14:14
Siláče na motoru jsou mezi motorem a nápravnicí, motor sedí na nápravnici.
Příspěvekod moah » 14 říj 2016, 21:01
nápravy jdou hodit dolu v celku, taky mě to čeká.. co s tím máš informativně v plánu za postup?
moah
