Problém s tankováním
Re: Problém s tankováním
Příspěvekod vhml » 24 kvě 2016, 15:57
I přes evidetně častý výskyt to normální určitě není. Pumpa se nemůže přetahovat s podtlakem.
Příspěvekod MAXsport » 24 kvě 2016, 16:37
ten podtlak je přece normální ne? když mám plnou nádrž, tak je tam x vzduchu na y místa a když je nádrž prázdná, tak tam je stejné množství x vzduchu na mnohem více místa..nebo ne? :D
Příspěvekod m8rinek » 24 kvě 2016, 16:46
Hádám, že by nádrž měla být odvzdušněná... ne?
Příspěvekod gramo » 24 kvě 2016, 17:07
Nějak by se tam měl dostávat vzduch, nevím jestli víčkem nádrže nebo přes kanistr s uhlím. Každopádně mi víčko při povolení syčelo na všech autech, co si pamatuju. Podle mě tam zůstává jen slabý podtlak, způsobený tím, že vzduch musí překonat nějaký ventil, který brání proudění výparů z nádrže ven a čerpadlo má určitě víc práce s tlakováním beznínu, než s překonáváním tohoto podtlaku.
EDIT: Večer jsem se schválně díval na víčko a vypadá, že by i mohlo fungovat jako jednosměrný ventil. A po dvou dnech stání nesyčelo nic.
