Cukani motoru - pls help - snad ne civky
Re: Cukani motoru - pls help - snad ne civky
Příspěvekod filba181 » 02 kvě 2016, 13:08
Uzemnenie som na zaklade precitanych vlakien pozeral, pletenec vyzera ok. No robi to tak nepravidelne. Raz za 150 km nic a potom po nejakej stovke to zacne blbnut. Moze to az tak rozhodit spravanie motora ze sa mu nechce ani pohnut z miesta? Neda sa vackovy snimac nejak premerat? A este jedna otazka, a co ten snimac pri remenici na kluke, ten nerobi galibu?
MAZDA MX5, 1.6i, 81kW, r.v. 2000-Miracle, červéná (doplnky Nardi Torino)
MAZDA CX5, 2.2D, 129kW, r.v. 2012, strieborná, Revolution
filba181
Příspěvekod TeeJay » 02 kvě 2016, 15:48
Může to být i senzorem na klice, ale když odešel mně, tak se příznaky trošku lišily.
Auto úplně chcíplo, za jízdy. Nastartoval jsem a v pohodě to jelo. A pak to po pár kilometrech zase chcíplo a už jsem nenastartoval, dokud nevystydl motor... a kdykoliv jsem chtěl nastartovat potom, otáčky lítaly 500-3000 a nedalo se ujet víc než pár metrů.
Asi záleží na povaze poruchy senzoru, nemusí se to projevit vždy stejně.
Příspěvekod filba181 » 23 kvě 2016, 19:16
Ahojte, pokracujem v popisovani opakujuceho sa problemu:
1-vymenil som cidlo vacky a po prejdeni cca 90km sa zacalo cukanie a stracanie vykonu, nedalo sa pohnut z miesta, auto pri pridani plynu zdochynalo. :oops:
2-vymenil som cidlo polohy kluky a po prejdeni cca 90km sa vsetko zopakovalo, zacalo cukanie a stracanie vykonu, nedalo sa pohnut z miesta, auto pri pridani plynu zdochynalo. :twisted:
Poradte prosim co dalej, ktorym smerom sa pohnut, co vymenit?
Dakujem
filba181
Příspěvekod LastV8 » 15 srp 2017, 10:30
doriešil si to potom, čo to bolo? mne to isté...auto prejde 150 km nič a zrazu začne blbnúť, vyjsť na kopec bolo takmer nemožné...potom som na pumpe stál, natankoval plnú, nechal oddychovať a došiel bez problémov domov...preventívne som si objednal senzor vačky....
LastV8
Příspěvekod LastV8 » 15 srp 2017, 13:37
Po skontrolovaní všetkého možného sme skontrolovali rozvodový remeň, ten bol totiž menený, a problémy začali tesne potom, a zistili sme že bol asi pri výmene posunutý i zub. Pri vysokých teplotách stačilo prejsť 20-30 km a už to začalo zdochýňať, keď bolo chladnejšie prešiel som aj 100 km. Po prestavení rozvodov sa problém stratil.
Naposledy upravil LastV8 dne 15 srp 2017, 16:40, celkově upraveno 1
LastV8
Příspěvekod filba181 » 15 srp 2017, 15:18
Predošlý príspevok som napísal ja, no neviem prečo ho hodilo na LastV8 :?:
filba181
Příspěvekod Renee » 15 srp 2017, 15:22
To je taková feature která se občas projeví, nepanikař :)
Příspěvekod LastV8 » 15 srp 2017, 16:45
LastV8 píše:Po skontrolovaní všetkého možného sme skontrolovali rozvodový remeň, ten bol totiž menený, a problémy začali tesne potom, a zistili sme že bol asi pri výmene posunutý i zub. Pri vysokých teplotách stačilo prejsť 20-30 km a už to začalo zdochýňať, keď bolo chladnejšie prešiel som aj 100 km. Po prestavení rozvodov sa problém stratil.
tak u mňa to asi žiaľ bude o niečom inom...menil som síce rozvody na jar, ale odvtedy prešiel 5000 km, kľudne aj 500 v jednom kuse + okruh. Ale čo som pozoroval, tak posledné mesiace to po dni státia nenakopávalo hneď, najskôr sa to pár sekúnd dusilo na nízkych otáčkach a potom zrazu normál. Ďaľšie štartovanie v ten deň ok. Na druhý deň rovnaké divadlo...
LastV8
Příspěvekod Honzik1984 » 17 srp 2017, 17:47
Mám podobné problémy, když je auto teplé, kolísá volnoběh, ale nikdy nechcípne. Vyměnil jsem svíčky, kabely, cívky a trochu se to zlepšilo, ale zdaleka to není vyřešené. Začalo to po delším stání auta. Kdyby někoho napadlo, čím to může být, jsem otevřený pokusům :)
Obrázek mx-5 NA 1,8 BRG
Honzik1984
Příspěvekod LastV8 » 17 srp 2017, 18:02
ja som dnes vymenil pumpu a zajtra príde senzor vačky, tak uvidím...dám vedieť
LastV8
