Blikajúci airbag
Re: Blikajúci airbag
Příspěvekod bkralik » 03 úno 2016, 20:01
No, nová jednotka stojí hrozně moc peněz, myslim si že lepší je koupit nějakou jetou, která není odpálená (jakmile vylítnou airbagy, jednotka se znehodnotí)... Každopádně se obávám, že se ti nebude líbit jedna věc a to umístění jednotky - u NB a NBfl se nachází na příčce mezi motorem a palubkou, přišroubovaná ze strany palubky. Takže abys jí vyndal, tak musíš vytáhnout celou palubku, protože pokud vím, nejde se tam nikudy jinudy dostat.
Jinak na ty kódy (u mě to bliká 46, 47, 48, ale mám 2000 NB) jsem se ptal na miata.net a tam taky nikdo neodpověděl.
další šroty:
bkralik
Příspěvekod m8rinek » 03 úno 2016, 20:06
JJ to jsem našel a bez odpovědi... Takže předpokládám, že jsi problém neřešil a nevyřešil? Sehnat jednotku asi nebude velký problém, ale rozmontovat palubku se mi nechce.
Koukal jsem na kabely k pyropásům a jsou volné, není důvod aby ony byly důvodem indikace... Leda by jeden byl vypadený, ale těžko se tam kvůli rollbaru dostávám....
Zvláštní je, že pokud odpojím airbag tak se indikace nezmění. (funkce ověřena v jiném autě)...
Příspěvekod bkralik » 03 úno 2016, 20:12
No, vyřešil jsem to jednoduše, vytáhnul jsem žárovičku :D. Nejvíc mě ale naštvalo, že jsem s tím už auto koupil a nevěděl jsem to. Někdo si dal práci a namontoval tam zpožďovač, kterej po zapnutí klíčku rozsvítil kontrolku, takže to vypadalo normálně, funkčně. Já jsem potom dělal debordelizaci po starym alarmu, tohle jsem taky vykuchal a nestačil jsem se divit. Kdyby někdo prodával funkční patřičnou jednotku za pár šušňů, tak bych to vyměnil, ona rozborka palubky snad není takovej horor, ale dávat za jednotku těžký prachy se mi zdá jako nesmysl...
Jinak ty kabely zkus zkontrolovat, jestli to nedělalo a začlo až po instalaci rollbaru.
další šroty:
bkralik
Příspěvekod m8rinek » 03 úno 2016, 20:15
Pokud je jednotka stejná s NB tak je to za pár korun...
Kontrola kabelů = demontáž rollbaru, ale co se dá dělat...
Příspěvekod filba181 » 03 úno 2016, 21:07
Mne ked to kontrolka robila /kod 12/, tak som postupne odpajal vsetky airbagy a pyropatrony a pozeral co vyblikava kontrolka a skoncolo to takto:
kod 6 -airbag vodica
kod 7-airbag spolujazdca
kod 11-bezpec.pas vodica
kod 12-bezpec. pas spolujazdec
Ja som len rozpojil konektor spolujazdcovko pasu a znova spojil a preslo to :D
Menil som aj riadiacu jednotku airbagu v mojej nb 2000 a vo dvojici nam to trvalo cca 3 hodiny s nejakymi komplikaciami, a to mi pomahal clovek ktory vedel co robi a kde sahnut a co rozoberat.
MAZDA MX5, 1.6i, 81kW, r.v. 2000-Miracle, červéná (doplnky Nardi Torino)
MAZDA CX5, 2.2D, 129kW, r.v. 2012, strieborná, Revolution
filba181
Příspěvekod m8rinek » 03 úno 2016, 21:38
Takže pásy můžu vyloučit vzhledem ke k tomu, že se jedná uplně o jiný kod. Díky
Příspěvekod m8rinek » 04 úno 2016, 11:21
Tak v Mazdě poradili, zkusit hledat podle 323, že jednotka by měla být stejná, ostatní čísla co víme jistě sedí...
1 : (SRS control module) : Wiring, open/short circuit, SRS control module
2 : (SRS control module) : SRS control module
3 : (Supply voltage) : Wiring, fuses, SRS control module
6 : (Driver's airbag) : Wiring, open/short circuit, driver's airbag, spiral cable, SRS control module
7 : (Passenger's airbag) : Wiring, open/short circuit, passenger's airbag, SRS control module
11 : (Pyrotechnic pretensioners, driver's side) : Wiring, open/short circuit, pyrotechnic pretensioner, SRS control module
12 : (Pyrotechnic pretensioners, passenger's side) : Wiring, open/short circuit, pyrotechnic pretensioner, SRS control module
22 : (Side crash sensor, driver's side) : Wiring, open/short circuit, crash sensor, SRS control module
25 : (Side crash sensor, driver's side) : Wiring, open/short circuit, crash sensor, SRS control module
26 : (Side airbag, driver's side) : Wiring, open/short circuit, side airbag, SRS control module
32 : (Side crash sensor, passenger's side) : Wiring, open/short circuit, crash sensor, SRS control module
35 : (Side crash sensor, passenger's side) : Wiring, open/short circuit, crash sensor, SRS control module
37 : (Side airbag, passenger's side) : Wiring, open/short circuit, side airbag, SRS control module
44 : (Passenger's seat pressure sensor) : Wiring, short circuit, seat pressure sensor, SRS control module
45 : (Passenger's seat pressure sensor) : Wiring, open circuit, seat pressure sensor, SRS control module
46 : (Deactivation warning lamp) : Wiring, open/short circuit, warning lamp, fuses, SRS control module
47 : (Passenger's seat pressure sensor) : Seat pressure sensor
48 : (Passenger's seat pressure sensor) : Seat pressure sensor
91 : (SRS warning lamp) : Wiring, open/short circuit, warning lamp, fuses, SRS control module
Ovšem co taková chyba znamená?
Příspěvekod vhml » 04 úno 2016, 12:06
Takže ti kontrolka vyblikává chybu kontrolky?
Příspěvekod m8rinek » 04 úno 2016, 12:34
Sám nevim co si o tom myslet ;)
Příspěvekod bkralik » 04 úno 2016, 13:00
No, není v tom panelu na deaktivaci airbagů před řadičkou (jestli ho teda NBFL má) žárovička, která by mohla prasknout?
další šroty:
bkralik
