kontrola VIN *US verzie JM1NA...
Re: kontrola VIN *US verzie JM1NA...
Příspěvekod AndrewG » 15 zář 2014, 21:34
no mam techničak, aj všetky papiere od poistky na toto vinko. ale asi to budem riešiť... každopadne na karoserii je to takto, akurát štítok na prepážke je z nejakeho dôvodu nový a ešte slovo farba je napísané po nemecky. ale čo je vyrazené na strede prepážky sa zhoduje, tak neviem, pozeral som to už hned ako som auto doviezol ale nejako sa nad tým nevzrušoval
lordjames, tebe napisalo iba že invalid check digit a nevyhodilo ti žiadne detaily čiastočné ako mne ? ja som skúšal aj všetky možné europske dekodery a žiadny mi nefunguje. iba http://www.vin-decoder.net/ mi ponuka keď si zaplatim, ale neverim tomu
Příspěvekod seatik » 15 zář 2014, 21:38
Andre,ty mas auto pro evropu? Dle vin to vypada...ja mel za to,ze jsi us miata.. ten uredni preklep radej oprav..na STK te nepusti dal
mas ten VIN i u dveri ridice nad zamkem a na zadnim kufru zevnitř?
Příspěvekod AndrewG » 15 zář 2014, 21:43
ma eu resp jpn verziu takze jmz hej :-)
to vin este pozrem, ale ja myslim ze bude vsade rovnake... auto bolo buchnute na zadok to viem ale myslim ze hlavny problem nastal pri prepise z DE do cz, kedy zauradovali nase cesko slovenske urady neschopne a nieco pokazili ....
Příspěvekod LordJames » 15 zář 2014, 21:52
nevyhodilo mi to vubec nic, jen tu chybu....alespon neco mi to pise z tohohle dekoderu http://mazda-fun.net.ru/vin/
Příspěvekod AndrewG » 15 zář 2014, 21:54
tak pre pobavenie...
nalepka nad ABS
NA92
nalepka vo dverach
NA96
technicak
94
ak tie cisla nesuvisia nahodou s rokom tak sa ospraveslnujem, tak ci tak je to cele velmi podozrive...
Příspěvekod seatik » 15 zář 2014, 21:56
to te p*del :shock: a pak si vyber :lol: delal si nejakou evidencku při dovozu? :?
Zkus si tento dekoder
http://www.vin-decoder.net/ a dej svůj VIN
Kdyby to byla verze japonsko,volant by byl opacne,ne? Cili jsi evropa
Příspěvekod AndrewG » 15 zář 2014, 22:02
robil som všetky ukony čo sa robia, tj. EK KO STK.
podla toho linku co dal LJ mi niečo uź aj vyhodilo dokonca sa to aj zhoduje s autom, tak teda važne neviem čo si o tom myslieť :D
podstatné je že auto jazdí ako má :-)
ten link som daval už vyššie.. vyhodi mi to iba pár detailov ostatné si musím zaplatiť
// tak keď mi ten paypal funguje :
Entered VIN JMZNA18P200100464
Corrected VIN JMZNA18P200100464
WMI JMZ Make Mazda
VDS NA18P200 VIS Identifier not applicable
Year No Data Year Info No Data
Check Digit Not applicable Matching Data 66.9% accuracy
Manufacturer
Manufacturer Mazda Motor Corp
Addres 3-1 Shinchi Fuchu-Cho Aki-Gun
730-91 Hiroshima
Region Asia
Country Japan
Note Manufacturer builds more than 500 vehicles per year
Vehicle Details
Make Mazda Body Style Coupe
Model MX-5 Vehicle Class Roadster car
Versions No Data Vehicle Type Roadster cars
Series No Data Model Year/s 1989-1997
Doors 2 Build Year 1993
Seats 2 Plant Hiroshima (Japan)
Technical Information
Engine Configuration No Data Fuel Type Petrol
Engine Type No Data Emission Standard ECE
Engine Version No Data Displacement SI 1800 cc3
Valve operation DOHC Displacement CID 110 Cubic Inches
Valves No Data Displacement Nominal 1.8 Litre
Cylinders No Data Driveline Front Wheel Drive :?:
Engine HorsePower No Data Steering No Data
Engine KiloWatts No Data Transmission Manual
Charger (turbo/super/diesel) No Data Gears 5 Speed
General Information
DOORS EA2 2-DOOR
ENGINE HEAD DE0 DOHC
FUEL 6C2 GASOLINE
DISPLACEMENT CM3 F39 1800
GEAR BOX TYPE CEB MANUAL TRANSMISSION
GEAR BOX SPEED CFC 5-SPEED
EMISSION NORM 411 ECE
Standard Equipment
9EF EXC.BILSTEIN DAMP.
483 4-DISC
E49 NORMAL DIFF
8B9 WITH A. LOCK BRAKE
6AC N0RMAL BODY
Additional Features
No description 3D098 FOG LIGHTS
No description 38485 THE WHITE LIGHT HEADLIGHTS. THERE ELEKTROKORREKTOR.
No description 0EE38 POWER WINDOWS
No description D0ECF REAR-VIEW MIRRORS WITH ELECTRIC DRIVE, COLOR-KEYED
No description E1115 THE TOP NON-REMOVABLE, SOFT
No description 36BA0 ALLOY WHEELS 6JJX14 SILVER ENKEI FIRM
No description C67EF THE STANDARD DESIGN OF THE INSTRUMENT PANEL IN BLACK
No description ED84D THERE ARE TWO DYNAMICS
No description 94995 LEATHER STEERING WHEEL. THE STANDARD.
No description 4C9CC DRIVER AIRBAG
No description FB01C CLOTH INTERIOR.
No description 11E0A PACKAGE FOR COUNTRIES WITH WARM CLIMATES AND NORMAL
No description 5C9AC DISC BRAKES ON ALL WHEELS
No description 0772A ANTILOCK BRAKING SYSTEM (ABS)
No description 19040 HEIGHT-ADJUSTABLE STEERING COLUMN
No description D2C9E REAR FOG LIGHT
No description 0AA84 PLASTIC THRESHOLDS
No description 7AD55 NO HEADLIGHT WASHERS
No description 09B1B 195/60R14 BRIDGESTONE TIRES
No description 95B82 NO MUDGUARDS
No description 43C9D NO ADDITIONAL PARKING LIGHT
No description 8A02B ADDITIONAL ANTENNA WITH ELECTRIC
No description 73A22 POWER STEERING
No description 9671A PLASTIC GEARSHIFT KNOB
No description F815C DECORATIVE INSERTS IN THE DOORS OF PLASTIC
No description B1B44 STANDARD SPRINGS
No description 3AD54 THERE IS A BRIDGE WITH LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (LSD)
Příspěvekod drzko » 15 zář 2014, 22:32
Mne tak na daily "zabudli" zapisat rozmer gum do technicaku, zistil som to az na STK :x
1.8 NBFL
drzko
Příspěvekod seatik » 15 zář 2014, 22:40
Andre ,super..tohle je uz o dost lepsi ;)
Příspěvekod dopr » 23 zář 2014, 15:15
Kluci mate nekdo link na podrobny VIN dekoder podobny tomu ruskemu? Novejsi Mazdy (NC) asi nema v databazi :(
