1.6 NA 66kw vs 85kw
Re: 1.6 NA 66kw vs 85kw
Příspěvekod LordJames » 03 srp 2014, 19:10
to chci :-D
Příspěvekod PeterS » 03 srp 2014, 19:13
LordJames píše:to chci :-D
papierový výkon iba :cry: ... inak 66kW NA, 85kW, 81kW NB, žiaden dramatický rozdiel ... a ešte po vykochaní katu stratil motor ťah do 3.500rpm
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Příspěvekod LordJames » 03 srp 2014, 19:15
A ve vyssich ti to prijde lepsi, nebo stejny jako s katem?
Příspěvekod PeterS » 03 srp 2014, 19:23
LordJames píše:A ve vyssich ti to prijde lepsi, nebo stejny jako s katem?
to už si nepamätám mal som s toho najskôr placebo efekt ... ale mne to ide tak divno lebo mám pomalý diff :x v USA ich dodávali s inými diferenciálmi ako v Európe keby tam aspoň dali samosvor ale je tam diff na silu :( ... už som ťahal odťahovku M-B Sprinter s naloženou Fábiou :lol: ... vozil som sa s NA-čkom 85kW a aj 66kW a každé malo iný prejav (ale záleží od tech.stavu) :| nechápem ... 85kW ťahala do 5000 potom bola už taká strohá a 66kW išla stále a tá moja ide lineárne od 3.500 do 7.000 ale neriešim všetky sú približne rovnako na tom :!: či máš 66 alebo 85 alebo 90kW ... máš proste NA a to je výhra ;)
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Příspěvekod PeterS » 24 srp 2014, 14:03
Páni :lol: mám takú blbú otázka ... včera som si niečo všimol asi po 6 mesiacoch sa mi podarilo Miatu dostať do obmedzovača :oops: ale omylom :lol: . No ale všimol som si že ma začal obmedzovač obmedzovať až pri 7,650 otáčkach a tach.mám do 8t. ot. ... bol som prekvapený lebo som myslel že je to fabricky nastavené dakde na 7,200 alebo 7,000rpm nikdy som to takto ešte nedostal a nerad to až tam točím vždy max 6t. do koľko pustí vás?
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Příspěvekod AndrewG » 24 srp 2014, 14:22
myslim že 7200 má stock. keď máš volnobeh už po zahriatí, tak ti ukazuje otáčkomer normálne, cca 850ot ?
Příspěvekod PeterS » 24 srp 2014, 15:27
hej hej 850 pekne drží ... je možné že B6-ZE (RS) 90kW má vyššie max. otáčky?
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Příspěvekod AndrewG » 24 srp 2014, 17:46
nemyslím si, kedže túto info som bral od Adama z Revlimiter, aj keď on má myslím 1.8....najlahšie to ale zistíš tak, že si pozrieš do techničáku pri akých otáčkach máš max výkon. ak je to okolo 6500 a nie okolo 7200 tak to bude len nejaká chyba lanka si myslím. najistejšie by si to mal ale samozrejme cez PC že jo :D
Příspěvekod PeterS » 25 srp 2014, 08:35
lenže výkonová krivka je jedna vec a druhá vec je max. otáčky ... ale hej najistejšie to bude na PC.
1.8 BP má zasa inú jednotku, iný výkon v iných otáčkach ... kašlem na to :lol:
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Příspěvekod MAXsport » 25 srp 2014, 12:39
7650ot. je už docela dost, každopádně točit můžeš klidně do 7 200ot.
