miata bez benzinu...
Re: miata bez benzinu...
Příspěvekod seatik » 10 črc 2014, 14:37
Nezkousel si predtim zahrivat motor na volnobeh? Neni mozny ze si to cuclo nejaky bordel z nadrze?
Příspěvekod Chuck47 » 10 črc 2014, 14:45
Vubec, dnes jsem dostrojil motor, nalil olej a chladici kapalinu, a nastartoval... motor normalne chytnul, ale po tech asi 15 nebo 20 vterinach konec...
Chuck47
Příspěvekod Mike » 10 črc 2014, 14:53
Jestli to bylo po několika letech, co jsi dojel nádrž, tak to vcucnutí bordelu je dost reálný si myslim.
Příspěvekod Chuck47 » 11 črc 2014, 09:30
takze byla prdla ta velka 30A pojistka... na krytu je napsano fuel inj, ale primo na pojistce byla takova modra "objimka" s napisem air bag? kterej tam stejne nebyl :D
co je ale podstatny - misto ni jsem dal na zkousku pojistku od ventilatoru, jenze jsem nastartoval, cvakaj hydra, tlak oleje i na volnobeh 6baru - a vacka mi prijde sucha :(
jak dlouho trva nez si natahne olej? nebo je pro to nejaka "finta"?
Chuck47
Příspěvekod kopac » 11 črc 2014, 09:35
a neprdla ti znova ta pojistka?
presne tohle se stalo mymu mechanikovi pri vymene rozvodu (u 1,6 teda), asi pri povolovani klidy drbnul do svazku kabelu a prekroutil nejakej drat. pokazdy kdyz se to pokousel nastartovat tak prdla prave tahle pojistka. opravit po musel az autoelektrikar...
kopac
Příspěvekod Chuck47 » 11 črc 2014, 09:40
nene, motor jel celkem v klidu, ale vzhledem k tomu mazani jsem to tak po pul minute zdechnul :?
edit:
daj se u nas tyhle pojistky sehnat? :?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 6b2c42ddec
Chuck47
Příspěvekod Chuck47 » 11 črc 2014, 12:27
jeste me napadlo, ze by se mazani za cidlem necim ucpalo, a tim padem by budik i na volnobeh ukazoval max. tlak... a nahoru k vackam by se olej nedostal... ale nenapada me cim, ve vane zadnej bordel at uz karbon ci nejaky kaly a usady nebyl, sitko cisty :(
Chuck47
Příspěvekod radep » 11 črc 2014, 16:48
Čidlo tlaku je až za filtrem. Tam snad nehrozí, že by se něco ucpalo. I na volnoběh ti bude ukazovat prakticky plný tlak se studeným motorem... Do těsnění pod hlavou jsi nešahal ne? Celkem mi přijde, že je nemožné aby nešel do hlavy tlak. Řekl bych, že jsi snad točil krátkou dobu. Jestli ti vytekl olej i z ventilů (hydroštely, když auto déle stojí), tak trvá než se natlakují. (myslím, že se uvádí minuta... ale netuším, hydra nemám).
Příspěvekod Mike » 11 črc 2014, 17:10
Teď nedávno jsem nastartoval tak po třech týdnech a cvakalo to tu minutu určitě.
Příspěvekod Chuck47 » 11 črc 2014, 18:12
Ok diky, uz mi psal i kamarad, na jare daval do e30 taky 10w60 a na volnobeh mel tlak okolo 6 baru nez se olej prohral... rano poradne zkouknu jesi je vacka mazana a snad vyrazim do Myta :)
Chuck47
