SOFT/HARD TOP --- info, rady, návody, zkušenosti
Re: SOFT/HARD TOP --- info, rady, návody, zkušenosti
Příspěvekod Firstule » 02 lis 2014, 12:40
Pavel260 a Mojžo: Ahoj, děkuju za rady, ale spíš než o dodatečný utěsnění mi šlo o to, jestli se nedá nějak opravit/narovnat přímo ten hard top?
Firstule
Příspěvekod Andre_fux » 02 lis 2014, 17:21
CO jsem se díval na US fora, tak prej je to obecně bolest HT na NA/NB. Také mě uprostřed nedoléhá. Prej se to dá řešit, tak, že se povolí zámky nad oknem a na sluníčku v létě se střed HT zatíží. Mělo by to pak trošku slehnout a zase sedět jako prd.. na hrnec.
Zatím jsem to nezkoušel, ale jistou logiku to dává.
Příspěvekod Firstule » 17 lis 2014, 17:14
Ahoj, diky moc za tipy.. Dnes jsem konecne vyresila neprijemne hvizdani, pouzila jsem tesnici lepici pasku a hard top sedi tak, jak jsem potrebovala.. :-)
Firstule
Příspěvekod mojžo » 19 lis 2014, 13:49
Aj užívateľ Mikee19 teraz pridával tesnenie, vraj tiež pomohlo :)
Příspěvekod mikee19 » 19 lis 2014, 15:56
tak je. v aute ticho konecne mam. Stacil testenie D profil (6mm) a parada :)
mikee19
Příspěvekod IvanGS » 11 pro 2014, 14:48
Já dostal radu dotáhnout přední zámky (mají v sobě štelování). Přišlo mi to logické, protože když zacvakávám plátěnou střechu, cítím při zamykání odpor, zatímco u HT je zacvaknu zcela bez odporu, tj. nejsou evidentně dotažené. Nezkoušel jste to někdo nejdřív dotáhnout než jste lepili těsnění?
Nejkrásnější NBFL na světě!
IvanGS
Příspěvekod AndrewG » 11 pro 2014, 15:06
softtop je latka ktora je pruzna preto ten odpor, hardtop nema moc kde pruzit
Příspěvekod cavan » 11 pro 2014, 15:12
stelovanie je opisane na prvej stranke. ;) je na vsetkych zamkoch takze je to jedno ci riesis HT/ST, ale zrejme nepomoze ak maju v strede prehnuty HT/priecku ST.. odpor ti vytvori aj HT ak mas zamky zle nastavene (vlastna skusenost..)
Příspěvekod AndrewG » 11 pro 2014, 15:16
mna by zaujimalo napr, preco mi raz softtop ide s odporom a raz uplne bez odporu, zatvaram ho vzdy s otvorenymi dverami obidvoma...tym ze na to svieti slno to nie je...
Příspěvekod cavan » 11 pro 2014, 15:44
mne to tiez robi.. ale myslim si ze to je tym ako dlho som nemal strechu natiahnutu.. dokonca mi az zamky vypinalo.. ale to uz bude dufam minulost.. spravil som repas zamkov.. :)
