Regulator tlaku paliva
Re: Regulator tlaku paliva
Příspěvekod vhml » 29 úno 2016, 10:52
Vytáhnu starší téma. Laboroval mezitím někdo se zvyšováním tlaku paliva na sériovým motoru ve vidině vyšších výkonů?
Příspěvekod bkralik » 29 úno 2016, 20:20
No, odpovím otázkou - jak by ti mělo zvýšení tlaku v railu pomoct s průběhem výkonu, když na předchozí stránce někdo píše, že origo vstřiky+pumpa+tlak stíhají bez problému i na 0.5 bar plnícího tlaku, tzn v serii to musí být i s rezervou OK?
další šroty:
bkralik
Příspěvekod vhml » 29 úno 2016, 20:32
V obohacení směsi.
Plánuju do budoucna i úpravy hlavy a nevím jak dalece je schopná to uregulovat sériová jednotka spolu s váhou vzduchu a jestli vůbec má snahu se v zátěži dostávat někam k lambda = 0,85
Příspěvekod AndrewG » 29 úno 2016, 23:16
obohateni zmesi ? Miata je znama tým že zmes má neskutočne bohatú, už bez toho. mrkni ale na 5xracing stránku predávajú upravený originál s možnosťou štelovania, takže upraviť sa dá určite. ale ako vravím, miata má skorej problém s bohatou zmesou (viď. crystal mod na NAčka, kde pomocou krystalu s inou frekvenciou okrem vyššieho obmedzovača získaš aj chudobnejšiu zmes) následkom je zvýšenie výkonu ) každopádne máš asi AFR budik ked sa do toho chces pustat tak si vies vycucnut v akych hodnotach sa pohybujes.
viď:
pred modom :
po :
vidíš, že aj po úprave je to stále pod 0.8 v záťaži, čo mi vychádza pod 12:1 AFR ?
