"Drnčanie" vo dverách NB
Re: "Drnčanie" vo dverách NB
Příspěvekod Pavel260 » 19 črc 2013, 07:08
ja mam v haji lz brzdic tak to pri nerovnostech chrasti jako krava, ale to je jasne poznat ze to jde od brzd, to asi nebude tvuj problem
Příspěvekod Andy4 » 19 črc 2013, 11:34
George zaujimavý poznatok. Také to drnčanie robí na nerovnostiach aj mne, ide to od zadnej nápravy a keď povytiahnem ručku o páz zubov tak prestane. Čo to je?
fully restored NB '98 1.6 LSD
Andy4
Příspěvekod mojžo » 20 črc 2013, 19:26
Andy4: Možno Ti chýbajú pružinky na brzdových obloženiach
Příspěvekod Pavel260 » 21 črc 2013, 09:35
a nebo mas stejny problem jako ja a to spatny brzdic, popis je stejny jako u me ;)
Příspěvekod Andy4 » 21 črc 2013, 17:40
To drncanie zacalo hned po vymene tlmicov, pruzin, brzdoveho oblozenia a kotucov.
Andy4
Příspěvekod mojžo » 25 črc 2013, 16:09
ako vravím - možno Ti tam chýbajú pružinky a hrká Ti obloženie
Příspěvekod jardaj. » 25 črc 2013, 16:42
To bude nějaká banalita i když souhlasím s tím že znepříjemňuje život. Jezdím 50 roků a při podobných nepříjemnostech si vzpomenu na slova jednoho velice zkušeného mechanika který mi říkal když jsem po něm chtěl pře léty generálku motoru,- motor točí, olej takřka nežere tak se na to vyser on si sám řekne kdy bude generálku potřebovat. Tímto se to snažím posunout do optimistické polohy. Můžu ještě doplnit doušku, že ten mechanik měl pravdu. Jezdím doposud, ujel jsem dalších 50 tis. a zatím všechno v pohodě. Točím 3 stovku tisíc km.
jardaj.
Příspěvekod George » 25 črc 2013, 16:51
mojžo píše:ako vravím - možno Ti tam chýbajú pružinky a hrká Ti obloženie
přesně tak, může ti chybět tohle.
jinak mě začli brzdy chrastit a po čase i divně vrzat v určitých intervalech a když jsem sundal kola, abych okouknul brzdy, mám všechny 4 kotouče přesně na minimu (NB obyč 1.6/1.8 18mm předek, 8mm zadek) a přední desky těsně před (předek i zadek má mít min. 1mm), a zjevně se mi přední kotouče zvlinily, protože když kolo ve vzduchu roztočím, ve dvou místech je slyšet, že si to škrtá o desky. Takže by mi měly koncem týdne nebo začátkem příštího přijít komplet brzdy na předek i zadek a uvidim, jeslti to stichne
Příspěvekod Andy4 » 26 črc 2013, 12:07
...tie pružinky sú vec ktorá je predajná samostatne? Brzdy som menil pred cca 5000km
Andy4
Příspěvekod George » 26 črc 2013, 12:09
teď se to tu řešilo, prodává je skoro každý obchod, který prodává brzdy
