Vymena diffu
Re: Vymena diffu
Příspěvekod kousmen » 28 úno 2013, 17:01
Taky jsem slyšel, že postupem času svornost ztrácí, ale v tak velké míře bych se toho nebál. Ale kdo ví, já s tím zkušenost nemám...
Re: Vymena diffu
Příspěvekod MAXsport » 28 úno 2013, 17:07
Kamarád s 200SX říká, že tam odchází nějaká podložka - viz. http://zilvia.net/f/s-chassis/200226-sh ... -vlsd.html
Re: Vymena diffu
Příspěvekod LordJames » 28 úno 2013, 17:11
tak to by takovej problem nebyl, kdyz by to bylo jen v tom, diky
Re: Vymena diffu
Příspěvekod Zed » 28 úno 2013, 20:13
Lorde jen se zeptám, výjde VLSD z 1,6ky o tolik levnějc než Torsen z 1,8ičky, aby se to vůbec vyplatilo? Osobně mi to nedává moc smysl, když už je možnost mít lepší věc.. ale o VLSD vím prd, v cenách nemám přehled.
Jinak RHD/LHD, Eunos, Miata, MX5 je úplně fuk, žádnej rozdíl není a padne jakejkoliv kamkoliv jak říká Kousmen
Re: Vymena diffu
Příspěvekod LordJames » 28 úno 2013, 20:27
no rozdil je cca dvojnasobnej + pak jeste poloosy a kardan...
Re: Vymena diffu
Příspěvekod jiri.l » 01 bře 2013, 00:46
VLSD jsem poridil za 50 liber (ale nikdy se nedostal na auto), kardan a poloosy si muzes nechat ty co mas. Bezne na forech ho kolem tech 50-100 liber dostanes. Je ale takovy mytus, ze tech fungujicich je uz malo. Pry trebas prvnich par kol funguji a jak se zahrejou, tak se znich stava vice ci mene open diff.
Torsen vyjde mezi 250-350 liber zase po forech, poloosy a kardan je treba vymenit. Od "znamych" breakeru vesmes koupis torsen i s duperelema za 350 liber.
Takze cenovy rozdil je celkem zasadni :)
1993 NA6 socialni verze
jiri.l
Re: Vymena diffu
Příspěvekod MAXsport » 01 bře 2013, 08:39
To se dá vyřešit tou shimm podložkou a zvýšíš si svornost třeba na 30%
Re: Vymena diffu
Příspěvekod vojtiiisek » 04 bře 2013, 10:41
Já bych šel do OBX Helical diffu. Cena se pohybuje kolem 250US+doprava.
Info o něm --> http://www.miataturbo.net/suspension-br ... lsd-56707/
Je divný že z výroby je nastavenej na fwd místo rwd. A taky doporučují vyměnit šrouby a podložky protože originální moc nevydrží.
UPDATE: Nějaký další info http://forums.clubrsx.com/showthread.php?t=520556
NA > NBFL > NB > NC
vojtiiisek
Re: Vymena diffu
Příspěvekod buteo » 01 dub 2013, 21:11
Pánové, poraďte prosím:
snažím se povolit matky zvenku (u nábojů kol) na poloosách. Mají pravý nebo levý závit? (Nebo snad každá jiný - ale tomu moc nevěřím).
Abych věděl, na kterou stranu mám použít hrubou sílu.
Dík.
buteo
Re: Vymena diffu
Příspěvekod widar » 01 dub 2013, 21:54
Řekl bych, že mají obě stejný, protože mechanik na ně použil speciální nástroj (myslím,že to byla flexa) tak jsem je teď objednával a nebylo rozlišeno jestli levá nebo pravá. Ale jestli levý nebo pravý závit ti bohužel neřeknu, tipnul bych, že klasika.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
