Rozvody 1,6 NA
Re: Rozvody 1,6 NA
Příspěvekod kousmen » 12 led 2012, 19:30
Můžu potvrdit, že ho doporučuje víc lidí. ;)
Re: Rozvody 1,6 NA
Příspěvekod widar » 12 led 2012, 19:46
Ale jo dopre, já na něj myslí ;) jen zkouším jestli se nenajde někdo od nás ze severu. Ale jak to tak vypadá, tak už bych si pomalu měl říct o číslo a rezervovat termín :lol:
Re: Rozvody 1,6 NA
Příspěvekod kousmen » 07 bře 2012, 19:41
To jsem zase já. :D Dneska už jsem se do toho konečně pustil a zasekl se na jednom problému. Po urputným boji jsem sundal spodní řemenici, ale pod ní je ještě další blbost zabraňující sundání řemene. Jak to od tam mám dostat? Povolit ten centrální šroub? To totiž netuším jak bych udělal...
Jo a proti směru to nesmím pootočit ani o milimetřík nebo to nevadí když se to občas pohne lehce zpět? :)
Re: Rozvody 1,6 NA
Příspěvekod jiri.l » 07 bře 2012, 19:55
Trochu pozde, ale prece. Treba tady najdes, co zrovna potrebujes :) http://mx5unleashed.com/tech/timing-belt-mx5.html
1993 NA6 socialni verze
jiri.l
Re: Rozvody 1,6 NA
Příspěvekod kousmen » 07 bře 2012, 20:02
Tam jsem před 5ti min. koukal. :D Ten to tam ani nemá... Prostě po sundání řemenice je tam ještě další kolo který asi vodí řemen ve svojí poloze nebo tak něco. Ale zdá se, že je to napevno k tomu šroubu. Nevím no, radši se ptám než tam půjdu podruhý. Všude se píše sundat řemenici a pak už řemen, jenže tomu v mým případě brání ten bazmek...
Re: Rozvody 1,6 NA
Příspěvekod radep » 07 bře 2012, 21:22
Je tam řemenice na řemen vodní pumpy, myslíš tohle? Mělo by držet na 4 šroubech uprostřed... Ten velký šroub povolovat je problém - když ho pak špatně dotáhneš, tak si zničíš drážku na klice pro klínek. Utahuje se momenťákem na asi 150Nm, což je dost (pro srovnání šrouby na kole mají jenom 100Nm).
Re: Rozvody 1,6 NA
Příspěvekod kousmen » 07 bře 2012, 21:28
No tu řemenici už jsem po demontáži 4 šroubů úspěšně sundal stahovákem, ale pod tím je právě ten tác jak už jsem říkal. Takže je nutný povolit ten 150NM utáhlej šroub? Jak to udělat abych to neprotáčel v protisměru? Dá se to nějak šikovně zaaretovat? Žádný přípravky na to nemám a ani moc toho běžnýho nářadí. :oops:
Re: Rozvody 1,6 NA
Příspěvekod radep » 07 bře 2012, 21:42
Jo ten :-) tak to nevím - já jsem to sundával tak, že jsem oddělal jenom ten velký šroub... normálně šel přes zařazenou rychlost :oops: Ale jinak je na to potřeba přípravek, který přišroubuješ do 2 děr po řemenici. Hlavně ten šroub potom pořádně dotáhni, nejlíp opravdu momenťákem a dej na něj loctite.
Re: Rozvody 1,6 NA
Příspěvekod Chuck47 » 16 čer 2014, 22:41
nemate nekdo vykres toho pripravku na sundani remenice? :oops: popripade bych mohl v praci nejaky vyrobit :)
Chuck47
Re: Rozvody 1,6 NA
Příspěvekod AndrewG » 16 čer 2014, 23:00
keď myslíš to na držanie remenice aby sa nepretačala, tak som našiel toto:
da sa to samozrejme zjednodušiť, tak ako to predavaju tu :
http://www.ebay.com/itm/Mazda-Miata-MX5 ... 5af09702d1
