Klepání v motoru - MX NB 1,6, RV 1999
Příspěvekod Jirkasiz » 24 bře 2018, 18:27
před nedávnem se mi začal z motoru ozývat velmi strašidelný zvuk. Jde o jakési ocelové klepání. Při volnoběhu to nedělá, začíná to cca ve 2000 otáčkách a pak pokračuje v celém spektru otáček. Jestli je motor studený nebo ne, na tom nezáleží. Zvuk jde z horní části motoru, cca 3. nebo 4. válec.
Motor má najeto cca 230t. Jsem novým majitelem, takže o zacházení s motorem dříve nemám zkušenosti. Na výkonu nic znát není.
Stalo se někomu něco podobnému?
Našel jsem tady tohle forum, ale nevím jestli řeší můj problém.
viewtopic.php?f=4&t=5377&p=111192&hilit=klep%C3%A1n%C3%AD#p111192
Moc děkuji za rady :)
Jirkasiz
Re: Klepání v motoru - MX NB 1,6, RV 1999
Příspěvekod AndrewG » 25 bře 2018, 10:50
z popisu to môže byť čokolvek, ak sa to zohriatim motoru nezlepšuje tak je malá šanca, že by to mohlo byť vôlami dvihatok. Idealne bude ked natočíš video a hodíš to sem
Příspěvekod Jirkasiz » 28 bře 2018, 19:22
Nakonec mi to nedalo, a auto odvezl do servisu.
Prý jsou pravděpodobně vymletý šály na ojnici...
Má někdo s tímto zkušenosti? Dají se sehnat? Hrozí následně další problémy?
Děkuji.
Jirkasiz
Příspěvekod mojžo » 28 bře 2018, 21:20
ak sa s tým takto jazdilo, už aj kľukový hriadeľ bude zrelý na výbrus.
Inak povedané, hodiť motor do smetia a kúpiť druhý. Lacnejšie riešenie nebude
Příspěvekod Jirkasiz » 28 bře 2018, 22:45
Jakmile to začalo klepat, tak jsem s tím nejezdil. Jen do servisu a zpět a jen v nízkých otáčkách. Na volnoběh motor běží bez problémů.
Jirkasiz
Příspěvekod Robo96 » 29 bře 2018, 06:47
motor 1.6 mam ak budes potrebovat :D
Příspěvekod Jirkasiz » 29 bře 2018, 13:25
Ty jsi měnil motor za 1.8? Co to obnáší? :D :D
Jirkasiz
Příspěvekod Robo96 » 29 bře 2018, 21:59
nic specialne, NBfl 1.6 na NBfl 1.8 je plug and play, vymenis motor, kabelaz v motoraku, ecu a hotovo. tak by to asi malo byt aj v pripade NB1.8 do NB1.6..
ale NBfl 1.8 do NB uz asi take jednoduche nieje, NBfl motorova kabelaz ma vraj ine konektory ako NB, takze tam uz treba zrejme bastlit
Příspěvekod Jirkasiz » 30 bře 2018, 19:02
To zni dobre. Kdyby nahodou se měnilo, tak jestli uz to neměnit za silnejsi. A papírově to slo jak? :)
Jirkasiz
Příspěvekod Jirkasiz » 30 bře 2018, 19:04
Zacali jsme rozebírat a ztroskotali jsme na sundani vany...
Jakym zpusobem ji vyháknu ze sacího koše?
Kdyz se mi ji podari vyhaknout co s merkou na olej? A jak ji dostanu pres napravnici?
Dekuji za rady :)
Jirkasiz
