Zapojení autokamery
Zapojení autokamery
Příspěvekod hospodský » 03 led 2016, 00:34
Hoši, dostal jsem od ježiška kameru do mazdy. Nechci ovšem, aby mi plandal kabel od zrcátka k zapalovači a proto to chci řešit skrytým napájením http://www.kamery-do-auta.cz/cs/skryte- ... m-mini-a7/ . Představuju si to tak, že od kamery, která bude za zpětným vyvedu kabel pod plast kolem okna k pojistkám dole u řidiče a tam to propojím tímto http://www.aunika.com/Auto-elektro-inst ... s-odbockou ..Uvažuju správným směrem nebo je to utopie a celé auto mi vybuchne a shoří na prach? Díky za rady... ;)
Die Kurvenstar
hospodský
Re: Zapojení autokamery
Příspěvekod cafe-racer » 03 led 2016, 11:27
Můžeš koupit i hotový produkt :
http://www.kameravaute.cz/detail/224-sa ... amery-gxx/
Tvůj záměr určitě není utopie, mám to přesně jak říkáš a spokojenost ... dělal jsem to sám a zatím OK. Jen byl trochu pojeb vytvořit tu pojistkovou odbočku, protože jsem netušil že něco takového jako v tom tvým odkazu existuje :-)
Příspěvekod m8rinek » 03 led 2016, 11:35
Tyhle nožový spojky nikdy nikam. Tím uplně znehodnotíš jakoukoli původní kabeláž :/. Když to vidim na autě je mi zle..
Příspěvekod vhml » 03 led 2016, 12:13
Jakkoliv šahat do původní kabeláže je prasečina. Líbí se mi ale ten ,,rozdvojovák pojistky". To vidím prvně a při zapojování centrálu do fabie jsem pracně hledal stálej proud .
Příspěvekod hospodský » 03 led 2016, 12:58
Diky za reakce.. Do puvodni kabelaze prave sahat nechci, proto jsem hledal neco takoveho. Dalsi vec je, ze bych to rad v pripade potreby bezproblemove demontoval. Takze to objednavam a pustim se do toho.
Na jakou pojistku to napojit, aby se zapnula po otoceni klicku do prvni polohy a samozrejme zase vypnula? Na klimu by to slo?
Die Kurvenstar
hospodský
Příspěvekod Mike » 03 led 2016, 14:04
Případně se na to dají použít samořezný odbočky. https://www.google.cz/search?q=samo%C5% ... 4h2DTTM%3A
A připojit to na spínanejch 12v od radia
Příspěvekod cafe-racer » 03 led 2016, 16:44
Na klimu bych to nedaval, radio klidne nebo svetla - proste nejaky blbuvzdorny zarizeni ktery neni plny cidel (mozna je to zbytecna opatrnost ale napajeni kamery muze mit preci jen vliv).
Prohlidni si dobre schema, u Forda jsem nasel volnou pojistkovou pozici spinanou klickem tak treba budes mit taky stesti.
Příspěvekod dopr » 04 led 2016, 10:05
Ten napad se mi moc libi. Taky jsem dostal kamerku a nejradeji bych ji napajel skryte. Bylo by uplne super udelat pak nejaky alespon zevrubny navod nejlepe s nekolika fotografiemi, az to budes delat. Moc by jsi (mi) tim pomohl :)
Příspěvekod hospodský » 04 led 2016, 16:33
Dneska jsem to objednal, tak snad to brzo dorazí. Report z montáže problém není, ale nebude to uplně hned. Garáž nemá topení a u nás na horách je aktuálně solidní sibiř.
Die Kurvenstar
hospodský
Příspěvekod dopr » 04 led 2016, 16:49
To je mi jasne. Taky to nehodlam v pristich mesicich delat. Mazda spi taky v horach (v podhuri Jeseniku), ale daleko ode me :)
