Málo topí
Málo topí
Příspěvekod Otatoy » 23 zář 2015, 12:25
Čau! Začala mi miata (NA) nějak špatně topit, tak sem je vylučovací metodou. Termostat OK, vstup a výstup z motoru OK, klapky a veškeré ovládání topení OK. Problém jsem asi našel v samotném výměníku a potřebuju se tu poradit, jestli je moje úvaha správná.
Na obrázku jsou vidět vstup a výstup z výměníku tepla pod palubkou. Spodní trubka (dle mého asi vstup) je horká, že na ní neudržím ruku (na obrázku červeně) a ta druhá, asi výstup, je pouze vlažná. Když sáhnu dovnitř na samotný výměník, je dole taky víc horký než nahoře. Vydedukoval jsem že je asi výměník ucpaný, co vy na to?
NA 1,6i 1995
http://www.icabrio.cz
Otatoy
Re: Málo topí
Příspěvekod mojžo » 23 zář 2015, 13:28
Hmm... zvláštne.
Samozrejme výstup by mal byť chladnejší ako vstup ale nie zas veľmi.
Standardne ak je upchate kúrenie tak je vymenik teplých iba na najkratšej trase medzi vstupom a výstupom a inak je studený.
Ak skutočne neunika teplo niekde mimo prieduchy a ak klapka teplého vzduchu pracuje správne, treba vstup a výstup napojiť na nejaké obehové cerpadlo a hnať cez neho horúcu vodu s kyselinou citrónovou.
Špinavú vyliať a znova. Ak je to upchaty chladič, pomôže to veľmi
