Žiadny tlak oleja...? Wtf?
Příspěvekod mojžo » 26 srp 2015, 19:36
Páni ako už sledujete moje patálie tak vyriešim jednu vec a nastane druhá :-)
Dnes sme opravili štart ale auto nemá tlak.
Tá falošná kontrolka ukazuje nič, 0 a zároveň počujem klepkanie od vačiek a aj keď dám von veko, vačka ide nasucho.
A tera tá druhá vec: ten motor už 100 km po poskladaní išiel, tlak oleja normálne mal, taký bol tichý že som ani nevedel že beží.
Mám tam najlacnejší olej 10w40 a najjjlacnejší možný filter.
Stretli ste sa s tým?
Hlava bola dole. Nove tesnenie.
Vaňa bola dole. Nanovo zatesnena
Re: Žiadny tlak oleja...? Wtf?
Příspěvekod mojžo » 26 srp 2015, 20:38
začína mi to sedieť na to že tam je zlý olejový filter.
vymením a dám vedieť
Příspěvekod vhml » 27 srp 2015, 19:23
Dopadlo to nějak? Co může být špatně ve filtru?
Příspěvekod elektron » 27 srp 2015, 20:43
Alebo olejove cerpadlo. Este skor ako vacky sa kusnu ojnicne loziska.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod mojžo » 27 srp 2015, 21:26
Zajtra to idem riešiť
Příspěvekod mojžo » 28 srp 2015, 19:00
Vymenil som olej a olejový filter.
Po naštartovaní to ešte vyše minúty nemalo tlak.
Potom náhle vyskočila kontrolka tlaku do normálu, motor stíchol a nechal som ho bežať rôzne režimy 3 hodiny a už je všetko OK
Potom zopár štartov, všetko OK.
Čo sa to sakra stalo?
Příspěvekod m8rinek » 28 srp 2015, 19:09
Taky jsi měl vytahat kabely a naplnit olejový filtr jen přes starter.... Bodejť by to hned mělo tlak, když jsi běžícím motorem naplnil uplně prázdnej tlakovej system....
Příspěvekod vhml » 28 srp 2015, 19:57
Možná by to za těma kabelama chtělo vytahat i svíčky :-)
Spíš nerozumím, proč to s předchozím filtrem netlakovalo vůbec.
Příspěvekod mojžo » 28 srp 2015, 20:06
Označenie problémového filtra:
Meyle 35-143220000
Olej bol GM original 10w40
Nahradil som ho overeným Filtron OP595 a olej Castrol Magnatec 10W40.
Samozrejme auto je teraz na pozorovaní ale funguje OK.
Příspěvekod vhml » 28 srp 2015, 20:15
S tím ..špatným" filtrem jsi měl motor úplně bez oleje ( prázdný i kanály atd., prostě rozebranej motor ) nebo jen proběhla běžná výměna oleje?
