Otevřené sání
Otevřené sání
Příspěvekod Martin » 12 črc 2015, 07:49
Kluci,
prosím o nějaké reference na otevřené sání pro NBfl. Nejde mi o zvýšení výkonu, ale primárně o lepší zvuk a do nového výfuku se mi investovat nechce.
Díky za tipy.
Martin
Re: Otevřené sání
Příspěvekod mikee19 » 12 črc 2015, 10:27
KN hruska. Ju je par videi slalomu s tymto kitom:
https://www.youtube.com/watch?v=_t9p5I2NJ3s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vtWcbM-ktfk&feature=youtu.be
zvuk to ma krasny. vyborna vec je, ze to huci az ked tomu zacnes nakladat. Takze pri beznej jazde s lahkou novou na plyne, alebo dlhsiej ceste to nieje otravne ...
mikee19
Re: Otevřené sání
Příspěvekod Spider » 12 črc 2015, 18:02
Len prosim vas ludia nezabudnite na heatshield, lebo kde je na miate sanie vzduchu? No predsa pri vyfukovych zvodoch ;)
Spider
Obrázky: 40
Re: Otevřené sání
Příspěvekod mikee19 » 13 črc 2015, 08:53
jasne, ja som to riesil najskor heatshieldom, no potom som to upravil takto:
+ privod vzduchu zo spodku nazarnika hadicou
mikee19
Re: Otevřené sání
Příspěvekod Veet » 13 črc 2015, 09:41
Řešil jsem takto:
Podle mě nejlepší možnost, co se týká nasávání studeného vzduchu.
A zvuk je podle mě super:
https://youtu.be/4nTvHoFZu9g
Veet
Re: Otevřené sání
Příspěvekod cavan » 13 črc 2015, 10:52
a ja zasa takto..
ozve sa tiez len ked ma zataz.. v pripade ze idem konstantnou rychlostou tak je relativne ticho.. ale este tam chcem priviest dalsi vzduch. zrejme tak ako to ma mikee19
Re: Otevřené sání
Příspěvekod Mike » 14 črc 2015, 12:25
veet: jakej to mělo dopad na průběh výkonu/momentu? Dole nic, nahoře všechno?
mk
Re: Otevřené sání
Příspěvekod Veet » 14 črc 2015, 13:39
Psychicky ano, ale jak ve skutečnosti netuším... :) Ale něco na tom asi bude, na pětku v jednom kopci, co mám vedle baráku to při nájezdový rychlosti 100 km/h na pětku ztrácí rychlost. Dřív jí to drželo. Takže minimálně v nízkých otáčkách to něco málo ztratilo :D
Veet
