baterka sa vybija
baterka sa vybija
Příspěvekod embargo1 » 23 zář 2014, 20:47
Ahoj stal som sa majitelom miaty 1,6nb a neviem preco sa mi vybija baterka auto stalo cca tyzden a vybila sa nema niekto podobne skusenosti?dakujem
embargo1
Re: baterka sa vybija
Příspěvekod Bass.Boi » 23 zář 2014, 20:54
Muze byt spatne zapojene radio, nebo zkus vypnout ACC mod na radiu.
Z meho okoli ne zrovna zrucnych kamaradu se to stava casto :lol:
Vic veci urcite napadne ostatni cleny 8-)
Příspěvekod dopr » 23 zář 2014, 20:57
Jak je ta baterka stara? Asi bude na vymenu. Mazda by nemela pri vypnutem motoru brat defakto nic.
Příspěvekod embargo1 » 23 zář 2014, 21:03
Neviem niekde som cital ze ma miata problem s baterkami
embargo1
Příspěvekod dopr » 23 zář 2014, 21:55
No, s originalni 15 let starou baterkou bude mit problem asi kazde auto :D
Bez si ji nechat zmerit a uvidis. Tipuju, ze na 90 procent mas proste baterii po smrti.
Příspěvekod PetrH » 24 zář 2014, 21:36
Ja mam v Oktavce originalni 12 let starou Vartu a funguje jeste krasne. Uvidime, jestli prezije i letosni zimu ;)
PetrH
Příspěvekod widar » 25 zář 2014, 11:08
Radio, rozsvícené vnitřní světlo, ...
Sehnat multimetr, rozpojit jeden pól baterky a mezi rozpojený drát a pól zapojit multimetr a změřit proud. Při vytáhnutém klíčku by to mělo ukazovat max desítky miliampér.
Příspěvekod Mike » 25 zář 2014, 16:56
Můžeš zkusit odpojt baterku. Jestli po týdnu nastartuješ, hledej chybu v elektrice. Jestli ne, kup baterku;) A měj ji teda nabitou samozřejmě, takže po nějaký delší cestě.
Vybitou baterku máš na mysli takovou, která neotočí motorem nebi takovou, která už ani neotevře auto nerozsvítí kontrolky?
Příspěvekod embargo1 » 25 zář 2014, 19:47
Dal som baterku skontrolovat do original varta servisu baterka ma 5 rokov a prisla vybita dali ju nabit a kapacitu drzi takze je ok...len mi povedalu ze moze sa vybit ked auto 2 tyzdne stalo bez startovania ze mam vypajat minusovy kabel ked viem ze bude stat...len moja baterka sa neda osadit do toho stojanu co je tam v kufri je priliz siroka takze tam ma ist ina baterka mozete mi poradit aka baterka tam ma ist?dakujem
embargo1
Příspěvekod LordJames » 25 zář 2014, 19:49
Varta B32
