jardaj. píše:Podívej se, způsobů je více a záleží na Tvých možnostech a jaké máš nářadí. Protože mám doma dost velké možnosti, tak bych to dělal takto. Navařil bych matku na vykroužený plech asi o 2 mm větší než je velikost toho otvoru. Přišrouboval na několik závitů příslušný šroub a tento celek protáhl větším dírou na svoje místo a přivařil COčkem, přičemž bych si to přidržel za ten šroub na svém místě. Pak následné ošetření (brus a stříknutí rezistinem ML ve spreji, z venkovní strany aspoň nazákladovat). Před montáží kliky šrouby namazat rezistinem ML, protože to vydrží déle nekorodovat než olej který příjmá jako všechny tuky vzdušnou vlhkost. Další možnost je ze silnějšího plechu vystříhnout kosočtverec a do jeho středu navařit matku a ve vrcholech kosočtverce vyvrtat otvory a vyřezat závit M3. Označit na dveřích a vyvrtat otvory pro šroubky, podsunout větší dírou dovnitř na svoje místo a přišroubovat. Tímto způsobem můžeš samozřejmě ošetřit obě strany příslušnými barvami. Osobně bych v těchto případech nevolil lepení.
jardaj. píše:Místo kosočtverce teda udělej ovál který tam protáhneš tou dírkou a při vystředění se bude opírat v širším místě zevnitř té díry a navařit COčkem. V místech kde je lak tak přidržet při stehování mokrou hadru aby se lak nepoškodil.
