citlive ABS
citlive ABS
Příspěvekod mikee19 » 30 kvě 2013, 12:40
Cafte.
zda sa mi, ze na mojej NBFL je ABS prilis citlive, zbytocne skoro sa spusta. Podla pocitu, kolesa este niesu ani v naznaku smyku a uz zabera ABS (pravda je, ze to porovnavam s tahsou M626 2.0DiTD).
Je to iba moj pocit, alebo sa s tym stretol aj niekto iny?
Ak to nieje pocit, je to niejako nastavitelne?
Dikes
Naposledy upravil mikee19 dne 30 kvě 2013, 14:36, celkově upraveno 1
mikee19
Re: citlive ABS
Příspěvekod Mike » 30 kvě 2013, 13:28
Já ABS na 1,8vvt NBFL dostanu do akce jenom na mokru při necitlivým brždění...takže podle mě to není úplně normální. Zkusil bych pročistit čidla a jejich konektory...tim se ještě nikdy nic nezkazilo:)
Re: citlive ABS
Příspěvekod MAXsport » 30 kvě 2013, 13:52
Ještě bych zkusil mrknout na brzdy, odvzdušnil je a zkontroloval..mrkni se na konektory k čidlům a špičky čidel vyčistit od bordelu
Re: citlive ABS
Příspěvekod mikee19 » 31 kvě 2013, 12:27
diki, skotrolujem brzdy a cidla. dam vediet, ci to pomohlo
mikee19
Re: citlive ABS
Příspěvekod ADix » 01 čer 2013, 04:29
Hoj mě přišlo ABS citlivější, když sem vyměnil desky, kotouče, hadice a kapalinu za trošku lepší než je standard, jinak v základu sem to ucítil až na prvním sněhu.
Re: citlive ABS
Příspěvekod elektron » 02 čer 2013, 12:07
Nechapem co tym myslis, "abs sa skoro spusta" abs funguje tak ze znizi tlak az pri zablokovani niektoreho z kolies,takze niektore koleso uz urcite v smyku je.
Ak by bolo vadne niektore z cidiel rozsvieti sa Ti kontrolka abs na pristrojovke.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Re: citlive ABS
Příspěvekod mikee19 » 02 čer 2013, 19:27
elektron píše:Nechapem co tym myslis, "abs sa skoro spusta" abs funguje tak ze znizi tlak az pri zablokovani niektoreho z kolies,takze niektore koleso uz urcite v smyku je.
problem je, ze abs zacne zaberat skor, ako by som cakal. pocitovo auto v smyku ani nahodou nieje a abs yz zabera. moze byt, ze si abs mysli, ze je koleso zablokovane na zaklade nestranej informacie od snimaca? (necistota, nestravna funkcnost, ...)
mikee19
Re: citlive ABS
Příspěvekod mojžo » 03 čer 2013, 18:47
Môže to mať na na svedomí zlá kondícia podvozku - predovšetkým tlmičov a následne čapov a silentblokov
Re: citlive ABS
Příspěvekod mikee19 » 03 čer 2013, 19:25
zajtra idem dat kontrolovat brzdy, kvapaliny, ... tak uvidime, co sa odhali. Za vsetky prispevky Dakujem.
@Mojzo: podvozok vyzera OK, no ved ked budes mat chvilku, mozme sa stertnut a urobis si nazor sam, budem rad ak pozries svojim odpornym okom na to
mikee19
Re: citlive ABS
Příspěvekod Mike » 10 čer 2013, 11:40
Mě něco podobnýho dělalo...teda ještě dělá:) na 944 prvních 200m mi při brždění vrní bedál a pak se rozsvítí kontrolka a abs je out. Proč tomu tak je, je v řešení.
