DIY Nadobka na vodu do ostrikovacu - vse potrebne
Re: DIY Nadobka na vodu do ostrikovacu - vse potrebne
Příspěvekod seatik » 02 lis 2012, 23:37
Jirko,jak to dopadlo s nadobkou? Dotahl si to do konce?
Příspěvekod jiri.l » 03 lis 2012, 01:20
Nadobka je na miste a vsechno funguje... uz celkem dlouho :)
Mam topic na uk foru:
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=104583
1993 NA6 socialni verze
jiri.l
Příspěvekod seatik » 03 lis 2012, 01:25
Diky,super,zima bude dlouha,tak az se budu nudit,jdu do toho taky :) Jeste koukam na tvuj konus na sani,neuvazoval si ho taky vypichnout az za tu prepazku jako tu nadobku? Takto i kdyz tam vidim to stineni si bere preci jen nejake to teplo od svodu
Tam jak mas to sroubovaci vicko,nesla by cela nadobka soupnout vice ke stredu? Na ten zavit by melo pasovat pripojovaci kolinko od umyvadloveho sifonu,na konci je to pak i s vickem.Nemusel by si vyndavat pak nadobku ven http://www.triker.cz/p-546400043100/Sif ... jkou-a43p/
Příspěvekod jiri.l » 03 lis 2012, 01:46
Neni zac!
Premyslel jsem nad tim, jak udelat sani "studenejsi" a nejspis jeste trochu vice izoluju svody a pripadne vykoumam nejaky privod vzduchu :)
K te nadobce, urcite pujde nekde najit nadobka, ktera bude mit hrdlo udelane sikovneji... Nebo to taky jde udelat tak, ze se "ta moje" pridela na suchy zip, pak se vyndava hodne snadno. A nebo muzes udelat custom hrdlo, jako navrhujes :)
jiri.l
