Kolem svíčky na 4.válci je vlhkost - olej.
Re: Kolem svíčky na 4.válci je vlhkost - olej.
Příspěvekod PavelS » 08 dub 2011, 09:24
Jj, těsnění to vyřeší - zeptej se někoho s manuálem na utahovací moment těch šroubků potom, jsou dost křehký...
Příspěvekod Zed » 08 dub 2011, 12:02
Podle návodu na miata.net by se měly šrouby utahovat ve správném pořadí viz obrázek:
Moment by měl být 43-78 inch-lbs což odpovídá 5-9 Nm
Příspěvekod liborch » 08 dub 2011, 18:55
Vytáhnul jsem svíčky, na 3. a 4. válci je olej po celém závitu. Koukněte na fotky k 1.tématu.
FAkt nechápu jak se tam může dostat olej přes závit. Ale jiskřiště je čistě a vypálené.
Naposledy upravil liborch dne 08 dub 2011, 18:57, celkově upraveno 1
Postertova princezna.
liborch
Příspěvekod liborch » 08 dub 2011, 18:56
Zed píše:Podle návodu na miata.net by se měly šrouby utahovat ve správném pořadí viz obrázek:
Dík za obrázek, asi špatně počítám, ale u mě jsem napočítal pouze 12 šroubů.
liborch
Příspěvekod liborch » 08 dub 2011, 18:59
dopr píše:podle me mas velmi pravdepodobne jeble tesneni pod vikem ventilu a tudy se ti dostava olej zvrchu ke svickam. Kup novy tesneni, namaz okolo silikon a mas po problemu (alespon s tou olejovou fajkou).
Už jsi to někdy dělal u NA 1.6 ??? Jaká je náročnost operace?
liborch
Příspěvekod dopr » 08 dub 2011, 19:23
delal jsem to shodou okolnosti na stejnem motoru, ale o to nejde. Dela se to vsude stejne. Myslim, ze za hodku nemas co delat. Demontaz vika, demontat stareho tesneni, odmasteni stykacich ploch, aplikace silikonu (cerveny, nebo locitite, proste tepelne odolny sealant), nahozeni noveho tesneni, montaz vika zpet.
Příspěvekod liborch » 11 dub 2011, 13:24
dopr píše:delal jsem to shodou okolnosti na stejnem motoru, ale o to nejde. Dela se to vsude stejne. Myslim, ze za hodku nemas co delat. Demontaz vika, demontat stareho tesneni, odmasteni stykacich ploch, aplikace silikonu (cerveny, nebo locitite, proste tepelne odolny sealant), nahozeni noveho tesneni, montaz vika zpet.
Jaký těsnění by jsi mi doporučil
http://cat.apm.cz/apmcat.aspx
a jaký je vlastně správný utah.moment na šrouby a jaké je správné pořadí utahování šroubů
někdo mi poslal obrázek, ale já jsem jich napočítal pouze 12
EL914622
ELRING Těsnění, kryt hlavy válce
264,00 Kč
(316,80 Kč )
AJ11056000
AJUSA Těsnění, kryt hlavy válce
délka (v mm) 395
Sirka v mm 240
váha [g] 78,361
247,00 Kč
(296,40 Kč )
HBJ1223015
HERTH+BUSS JAKOPARTS Těsnění, kryt hlavy válce
kvalita, jakost ORIGINAL HERTH+BUSS
Materiál guma
480,00 Kč
(576,00 Kč )
R715351300
REINZ Těsnění, kryt hlavy válce
kód motoru B6ZE
279,00 Kč
(334,80 Kč )
AH4703315
liborch
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 22 návštevníků
