uchyení baterky v kufru
Příspěvekod Mike » 02 bře 2011, 15:55
podobné téma jsem tady nenašel a myslím, že to bude trápit víc lidí.
koupil jsem miatu s "klasickou" (45Ah) baterkou, a samozřejmě odebranýma úchatama na originální baterku a místo toho uchyt na tu velkou . Po pořízení originál 35Ah Mám problém s jejím spolehlivym uchycením? Nebyl by někdo kdo tento problém řešil a vyřešil a podělil se třeba fotkama a radama?:)
S tím souvisí ještě jedna věc: Kde sehnat orignál koberečky do kufru?
Re: uchyení baterky v kufru
Příspěvekod Winie » 02 bře 2011, 17:29
origo koberce do kufru se daj sehnat bud na il motorsport, nebo v mazde, nebo na ebayi. co se tyka uchyceni baterky, tak ja ji mam na prasaka stahovacima paskama, takze v tom uz ti bohuzel neporadim :D
Příspěvekod Mike » 02 bře 2011, 18:39
No tak to tak asi dopadne. Kdybych nebyl linej jak prase, tak si něco naohýbám z nějakýho plechovýho pásku:) (přišroubovat to tam k čemu je)
A dík za tip na ten nemeckej web...
Příspěvekod Mike » 02 bře 2011, 19:03
Tak jedna z možností je zde:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... b694cf79e6
Sakum prásk origo uchycení vyjde na cca 1500 kreditů...
A němá někdo levnějí variantu...za těch patnáct kil radši koupim plnou nádrž:)
Příspěvekod Pochtli » 02 bře 2011, 19:39
A není jednodušší si ten "nesmysl" půjčit a podle toho zbastlit vlastní? Jedna tyčka, kousek plechu a trocha práce v dílně..
Příspěvekod Mike » 02 bře 2011, 23:35
No...jednodušší to právě není:) Vidim to nějakej kompromis. Třeba tu plastovou vaničku pod baterku budu dělat těžko
Příspěvekod willy2.0 » 02 bře 2011, 23:37
Já mám jinej proublém, jak jsem ted denně vyndaval baterku na noc...tak jsem ukroutil ten šroub nahoře co drží tu konzoli...Co moc nechápu, tak při povolování, musím přestat posilovat...To když, už to bylo na půl povolený, vyšroubovaný, tak se to najedou seklo svina...Vypadá to, že to jde přes karoserii a dole bude asi matka nějaká, tak snad to půjde vyndat a dám jinej. Zejtra si pod to lehnu, mrknu na to.
Jinak kdyby nebyla ta konzole a vanička...hodil bych pod baterku nějakej kus gumy aby tam nejezdila a chytil baterku na pásku nějak, jakýpak sran.í s tím.
Nebo si naohýbat z pozinku vaničku hlubší pěkně(měl jsem to na všech autech, kvůli menší baterce) a na hulváta vaničku přilepit na nějakej tmel(karosářskej třeba) ke kastli a je to.
EDIT:George mě se to chvílema protáčelo, takže se zespoda asi matka utrhla...No uvidíme.
Naposledy upravil willy2.0 dne 02 bře 2011, 23:43, celkově upraveno 2
Maximum Atack"
willy2.0
Příspěvekod George » 02 bře 2011, 23:41
tam by měla být zespoda navařená matka
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 6 návštevníků
