Stahovacka okna ridice
Příspěvekod Maxton » 26 črc 2016, 17:42
Poprosil bych o radu. Dnes rano jsem jel z prace, stahnul si bocni okno u ridice koukam, ze nedojelo uplne dolu. Tak jsem porad drzel cudlik dolu a nic. Tak rikam, ze okno vytahnu a znova spustim dolu, zmackl jsem cudlik na vytahovani, a okno samo ! vyjelo az nahoru (nikdy predtim tam automaticky dojezd nebyl. Od ty doby okno nejde stahnout, a kdyz sundam tapec motorek je horky. Nevite co by s tim mohlo byt a jak rozebrat stahovacku abych to mohl cele vyndat a zkontrolovat ? Diky
Maxton
Re: Stahovacka okna ridice
Příspěvekod noose » 26 črc 2016, 18:50
Bud rad, ze ti vyjelo a až pak teprve přestalo fungovat :D Zkontroloval bych tlačítka.
NA BRG
noose
Příspěvekod BorisB » 14 srp 2016, 21:10
Na youtube je mraky vidonávodů jak rozebrat stahovačku, vyčistit kolejničky a znovu namazat lithiovou vazelínou.
Tento je pěknej https://www.youtube.com/watch?v=9eeD6P6SzkY
BorisB
Příspěvekod Renee » 14 srp 2016, 22:25
Dělal jsem to podle toho návodu a asi jsem to úplně zesral bo okýnko nejen že nejezdí o nic líp, dokonce u toho teď ještě vydává děsivé zvuky.... :D
Až zas bude o víkendu čas, dám si repete.
Příspěvekod Pochtli » 30 čer 2018, 10:38
Nebudu zbytečně zakládat nové..
Mám problém - při čištění kolejniček okýnek se začal ozývat ne moc zdravý zvuk (viz video, jak kdyby přeskakovaly zuby), ale pouze při jízdě dolů.
Nedělalo to před demontáží ani po vyčištění a vyzkoušení na zemi. Divnozvuk to začalo dělat až po namontování zpátky, dělá to pořád, tj. i po dalším vymontování a testu venku, prostříknutí WDčkem nepomohlo. Motorek asi moc rozebíratelný nebude, takže je v háji a musím zas shánět další krám do auta? :evil: Nebo jiný nápad, co s tím?
https://youtu.be/hVpp95CUJQU
Příspěvekod Pochtli » 07 črc 2018, 22:04
"díky" všem, co se "namáhali" poradit.. Buď tu chcípl pes nebo se tu akorát řeší kraviny jako ráfky, gumy a brzdy :roll:
Rozebrat to nakonec šlo jen částečně - ty dva krycí plechy u motorku šly rozdělat, vnitřek taky, jen se nešlo bez "demolice" pořádně dostat přímo k motorku a k tomu "šneku", kde je asi zakopaný pes :( Takže hledám ideálně jen motorek stahovačky a to okolo (tj. nepotřebuju dráty, stahovačku apod.) za rozumnou cenu. (NB)
Příspěvekod Doki176 » 10 črc 2018, 16:33
Pochtli píše:"díky" všem, co se "namáhali" poradit.. Buď tu chcípl pes nebo se tu akorát řeší kraviny jako ráfky, gumy a brzdy :roll:
Neviem či ti to pomôže ale na NA mám vodičov motorček s tiahlami.
1994 NA 1.8 Brilliant Black Pearl -Cooling reroute kit , LSD Torsen , DRL by Fernie , 205/45 R16
Doki176
Příspěvekod Pochtli » 14 črc 2018, 20:45
Doki176 píše:Neviem či ti to pomôže ale na NA mám vodičov motorček s tiahlami.
Díky za nabídku, ale co jsem hledal a studoval videa, tak motorky stejně nevypadaly.
Příspěvekod buteo » 15 črc 2018, 21:33
Zastav se někdy, myslím že se něco najde.
buteo
