Tesneni dop hlavou
Re: Tesneni dop hlavou
Příspěvekod Cromoly » 19 kvě 2017, 07:46
Ahoj, je nejakej zarucenej zpusob jak se projevuje spatny tesneni pod hlavou? Ze se treba prehriva motor nebo mizi voda z expanzky apod?
Cromoly
Příspěvekod gramo » 19 kvě 2017, 09:40
Jo, ztrácí se voda nebo ji to přehnaně tlakuje, zavzdušňuje se a prská z přes expanzku ven a přehřívání pak následek. Pokud jde voda do válce, jde z výfuku bílý kouř (hodně páry). Když se míchá voda s olejem, vzniká z toho taková bledá emulze, je vidět zespoda na víčku od oleje.
Příspěvekod Cromoly » 19 kvě 2017, 11:15
A ten bilej kour je videt normalne pri jizde nebo kdyz stoji auto na volnobeh? I kdyz je takhle teplo?
Cromoly
Příspěvekod gramo » 19 kvě 2017, 12:17
Záleží, jak moc by to bylo fouklé, obecně za tepla není pára tolik vidět, ale když je to fouklé hodně, tak to dýmí fest. Najdi si na youtube "blown head gasket".
Příspěvekod Cromoly » 19 kvě 2017, 12:48
Dekuju
Cromoly
Příspěvekod mojžo » 20 kvě 2017, 18:18
Medzi valcom a vodným kanálom: hadice sú ako kameň, vodu môže až tlačiť von cez nadrzku
Medzi vodnym a olejovy kanalom: kontaminovany olej, hnusna emulzia kávovej farby v motore - po otvorení viečka na dolievanie
Tieto sú najčastejšie.
Ešte som videl medzi 2 valcami, vtedy motor ide na 2 valce, tie zvyšné nemajú kompresiu
Olejový kanal smerom von: olej lezie von ako z práčky
Příspěvekod mojžo » 20 kvě 2017, 18:19
A myslím že existuje sada na zistenie či sú vo vode spaliny - naberieš vodu z chladiča, dáš dnuka papierik a on zmení farbu.
Check google
Příspěvekod Cromoly » 20 kvě 2017, 22:13
Me by se tykal pripad ztraceni vody, ale porad doufam ze je to jeste dusledek kompletniho vypusteni a napisteni chladiciho systemu po vymene termostatu
Cromoly
