Přední horní kulový čep NB
Re: Přední horní kulový čep NB
Příspěvekod AndrewG » 08 kvě 2017, 06:54
Je iny ano, ale prakticky pouzit idu na obe ramena. Nb je kratsi (takze na klb na nb ramene pouzit vies a das podlozku navyse pod matku) a ma aj mierne iny kuzek. Ako pisem pouzit sa to da. Skus si poggoglit na us forach jetoho doat kedze aj v8r capy su len jeden typ
Příspěvekod spooon » 08 kvě 2017, 10:55
takže co jsem vygooglil, tak NB má závit čepu o asi 6mm delší. Ale i kratší čepy jsou použitelné na NB https://www.miata.net/garage/compatibility.html
Příspěvekod Snowman000 » 14 kvě 2017, 10:26
Myslíte že to je ešte zachranitelne? Alebo už radšej riešiť nový čap/rameno?
Diky
Toto by mohlo byt OK?
https://www.comco.sk/zvisly-nosny-cap-s ... 402706#use
Snowman000
Příspěvekod spooon » 15 kvě 2017, 11:19
Jak se to stalo? Jestli není deformované rameno, tak by to zachránitelné být mělo. Jen bych pro jistotu dal nové čepy
Příspěvekod Snowman000 » 15 kvě 2017, 11:54
Rameno by malo byt OK...hold Bratislava a jej tankodromy a pri jednom prudkom brzdeni proste tupa kovova rana (asi jak to vyskocilo)...
Snowman000
