NB
Re: NB
Příspěvekod Prager » 02 kvě 2016, 16:09
Neke! Tak držim palce, jak státnice, tak tenhle mod, nahoď pak foto a info.
Prager
Re: NB
Příspěvekod Fernie » 02 kvě 2016, 16:29
Díky, zatím to vypadá, že prodloužím a budu mít teď volno :D
Jinak můj plán je udělat něco použitelnýho pro NA a NB bez OBDII, měření teploty a tlaku oleje (pro NB), napětí na baterce, popřípadě cokoli, co mě ještě pleskne přes nos. Bylo by super to narvat někam do přístrojovky, ovládací krabičku umístit do vlastnoručně navržený a odolný krabičky a i správně zvolený součástky, aby vydrželo všechny teploty, co může auto zažít. Zatím vybírám displaye, budu dělat pokusy :)
http://www.autickar.cz
Fernie
Re: NB
Příspěvekod Robo96 » 03 kvě 2016, 08:03
ak si nevidel toto (NB), tak by to mohlo sluzit ako inspiracia ako to vsetko naskladat na jedno miesto, ale to uz je riadny overhaul celeho clusteru :)
A - Parking/fluid Brake
B - Left turn signal
C - Right turn signal
D - High beam indicator
E - Fuel gauge
F - Tach
G - Speedometer
H - Oil temperature gauge
I - Oil pressure light
J - Vac/Boost
K - Water temperature gauge
L - Battery
M - Seatbelt
N - Mainfan
O - Knock sensor
P - A/C fan
Q - Check engine
R - Airbag
S - Oil pressure gauge
T - AFR
U - Stock odometer/trip meter
Re: NB
Příspěvekod gramo » 03 kvě 2016, 14:13
Pěkný Boeing :)
Jen se divím, proč není teplota vody na svém obvyklém místě, dávalo by mi větší smysl to mít pohromadě s teplotou a tlakem oleje a to AFR vedle vacuum/boostu.
Re: NB
Příspěvekod spooon » 04 kvě 2016, 21:15
Fernie -> taktéž mě to zajímá! Jeden tip - akustické/světelné upozornění při překročení mezních (samozřejmě nastavitelných) hodnot :)
Re: NB
Příspěvekod Fernie » 04 kvě 2016, 21:53
spoon: To by asi taky bylo řešitelný, ale nastavitelnost hodnot by pak vyžadovala buď možnost programovat to kdy se ti zachce a snadno (takže externí appka?) nebo nějakej interface v autě. Ale to je fuk, zatím je to dost dlouhodobej projekt :)
Fernie
Re: NB
Příspěvekod Smolda » 06 kvě 2016, 21:23
PORNO!!!
Smolda
Re: NB
Příspěvekod Robo96 » 07 kvě 2016, 18:17
do porno statusu tomu chyba hardtop alebo hore bez, ale viac menej suhlasim :)
Re: NB
Příspěvekod AndrewG » 23 čer 2016, 22:24
začínam rozmýšlať že kúpim druhú sadu, stále ma tie kola bavia a v 8" vyzeraju ovela lepšie ako 7" :-(
Re: NB
Příspěvekod greenman » 04 zář 2016, 07:40
greenman
