Widarova Etna NB 1,6
Příspěvekod widar » 12 črc 2011, 22:27
Zdravím, tak tohle je moje kráska NB 1,6 ‘98. Dovezl jsem si jí z Německa 7. června 2011 za asistence firmy pana Pipka http://www.autanazakazku.cz .
Má najeto 120 000 km, předchozí majitel se o ni staral, ale má pár mušek, které je potřeba vychytat… Hned při technické (která byla nutná pro české papíry) jsem nechal vyměnit motorový olej, filtry a kostice předních stabilizátorů. Doma už mám nové přední destičky, které vyměním při první příležitosti. Následovat bude výměna oleje převodovky a diferenciálu, časem asi těsnění pod hlavou, svíčky a chladící kapalina. Taky jsem zjistil, že je utržené napínací lanko střechy na straně spolujezdce a při velkém dešti nakapala voda přes těsnění střechy na sedačku. Těsnění jsem nastříkal olejem se silikonem a na auto dal plachtu nebo ho schoval do garáže, takže zatím sucho. Taky bych měl nechat ošetřit lehce chycené zadní podběhy a přechod na prahy, na to mx-5ky prostě trpí.
Jedna moucha, která mě trochu znervózňuje je, že při zastavení a prý i při jízdě za autem je cítit pálicí se/spálený olej. Spodek motoru (na levé straně pod filtrem) je mastný, ale pod autem jsem za čtrnáct dní nenašel jedinou kapku a podle měrky olej neubývá. Napadá mě jestli olej na motor nevytekl při výměně filtru a teď se při jízdě na horkém motoru pálí… ?
Z finančních důvodů bohužel asi až na závěr přijdou nová kola (vybraná viz níže) s pneu 195/50 R15, zatím musí chudera vydržet na plechách se zimníma 185/60 R14, které jsou zatím jako nové a překvapivě drží.
Kromě nových kol, žádné úpravy nechystám, sériový vzhled mi momentálně naprosto vyhovuje. Určitě tady několikrát uslyším, že je to offroad a že má jít k zemi, ale nepůjde. Už teď jsem rád že doma projedu bez škrtnutí přes bránu a že z cesty sjedu k našim na zahradu. ;)
Naposledy upravil widar dne 25 kvě 2013, 14:24, celkově upraveno 3
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod riderhenry » 12 črc 2011, 23:12
Taky jsem kupoval pres Pipka, pred 4 roky :D Tak at slouzi, vypada moc dobre! ;) Jenom ta vybrana kola mi uplne nesedi...
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod George » 12 črc 2011, 23:17
Zdravim! Kola taky nejsou můj šálek čaje, ale hlavně jestli se líběj tobě :)
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod widar » 12 črc 2011, 23:48
to riderhenry: Díky, doufám, že bude. Právě díky tvojí recenzi jsem p. Pipka objevil... :)
Mě se tento styl (kombinace černá/stříbrná) taky nikdy nelíbil. Zatím to není definitivní rozhodnutí a do pořízení je ještě hromada času na rozmyšlení. Nicméně, když jsem ji v Německu poprvé uviděl, v té zlaté, ty kola se mi okamžitě vybavily a nedovedl jsem si na ní představit jiné. Proč? To sám nechápu :D
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod riderhenry » 13 črc 2011, 00:32
No vidis, a ja ani nevim, ze jsem ho nekde zminoval :D
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod Johhy » 13 črc 2011, 06:16
je moc pěkná holka, dobře si koupil :)
NB, 2000, 1.6 (110HP), BRG
Johhy
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod ADix » 13 črc 2011, 08:44
Zdravím. Je to kráska. Je možné, že sem tě viděl v Orlové? :) Olej na tom místě je asi po výměně, taky to tam mám trochu cáknuté a občas mi tam něco smrdí...ale to se střídá smrad ze spojky a smrad z gum xD Kola bych vybral jiné...něco, co je hlavně lehounké a s límcem :)
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod widar » 13 črc 2011, 09:10
to ADix: Díky, no dvakrát jsem jel přes Lazy (mezi Petřvaldem a Suchou), takže je to možný.
U mě je to spíš ten olej... :(
Kola chci lehčí (proto R15 a ne větší ;) ), kolik váží tyhle jsem zatím nezjistil.:oops: Díval jsem se i po jiných, ale nějak jsem si je na autě nedokázal představit.
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod ADix » 13 črc 2011, 09:26
Kup nějaký čistič motoru nanes ho na to znečištěné místo a nech chvíli působit...potom to porádně opláchni vodou a bude to v cajku ;) Taky mám 15ctky ale 8 palců široké...pokud bys měl čas tak v neděli je menší JDM sraz v Ostrave u VŠB. Mohlo by tam být několik MX5, tak můžem pokecat a vyměnit zkušenosti.
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod widar » 13 črc 2011, 09:41
Kdyby to bylo v sobotu nebo v neděli dopoledne, tak bych rád přijel, ale jestli to bude v neděli odpoledne jako minule tak bohužel. To už se zase potáhnu vlakem do Plzně do rachoty. :(
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 112 návštevníků
