Audrey(NBfl 1.6) a Wertikal
Příspěvekod wertikal » 03 dub 2015, 15:39
Tak od začátku letošní sezony jsem majitelem téhle černé mazdí kočky. Je to NBfl 2001 1.6 a jsem moc rád že nikde nemá větší zrzavá místa. Stihli jsme už pár vyjížděk v březnu a je to opravdu nejlepší auto v kategorii úsměv na kilometr co jsem řídil.
Vzal jsem jí z jednoho bazaru v ČB, kde se moc neohřála. Psalo se o ní v “Co je kde na prodej” sice ne moc pochvalně ale v reálu překvapila.
Jelikož jsem jí pořídil kvůli letnímu ježdění bez střechy, tak jak má správná mazda jezdit, poslal jsem HT o mazdu dál jednomu místnímu členovi. Samozřejmě proběhla výměna kapalin, filtrů, destiček a kotoučů a pár drobností kolem. Dál bych chtěl nainstalovat zpět původní 2din rádio. Jelikož to co tam je má 7 palcový dotykový display s mizernou přesností a uživatelským rozhraním. Navíc nemá rámeček okolo. Původní rádio už mám, jen předrátovat to klubko hadů co je tam k tomu neorigo.
Příští týden vyrážíme do itálie tak jsem zvědav jak se prosmýkáme průsmyky. Tak určitě budou i lepší fotky.
Naposledy upravil wertikal dne 12 dub 2015, 22:04, celkově upraveno 1
wertikal
Re: Audrey a Wertikal
Příspěvekod Pavel260 » 03 dub 2015, 17:18
zdá se pěkná, jen bych se zaměřil jestli není bouraná na zadek, má NB světla ;)
každopádně hodně pěkných km ;)
Re: Audrey(NBfl 1.6) a Wertikal
Příspěvekod wertikal » 12 dub 2015, 22:14
Tak jsme se dnes vrátili z Dolomit. Jednoznačně jsou Alpy asi druhým domovem mx-5 protože pro ty silničky tam je to auto jak dělaný.
Místa z výletu co stojí za to navštívit
Passo Falzarego
Passo Valparola
Alpe Siusi -> Compatch
wertikal
Příspěvekod dopr » 13 dub 2015, 08:11
Na Passo Valaprola a Falzarego se chystam snad v cervnu. Jel jsem to loni v lednu a jsou to vazne paradni cesty. V lete budou samozrejme jeste lepsi :) Cela SR48 - Strada delle Dolomiti je uzasna.
Příspěvekod hroche » 13 dub 2015, 08:24
v těch passech jsem byl v létě a bylo to tam super myslím si že teď dokud je tam sníh to musí být ještě lepší
Příspěvekod wertikal » 13 dub 2015, 18:02
Se sněhem byly výhledy samozřejmě lepší. Každopádně všechny silničky byly suchý takže na klouzání nedošlo.
Jinak jsem se vrhnul na "downgrade" na originální rádio protože ta 7 LCD placka do mazdy prostě nesedí a navíc nemá rámeček. Origo jsem sehnal od jednoho člena ale mám problém viz následující fotky
Někdo prostě odstříh původní konektor a načokoládoval novej. Vcelku v poho, žádná páska. A dráty jsou popsaný co je co. Takže sháním původní konektor abych to moh zase napojit zpět. Rádio má následující vstup
Nevíte de ho sehnat?
Hodil by se i popis kam má jakej drát jít ... baterka, levej reprák atp.
wertikal
Příspěvekod PavelS » 13 dub 2015, 20:13
Možná budem mít konektor - napiš mi ve čtvrtek přes den ;-)
Příspěvekod wertikal » 15 dub 2015, 11:58
Schema jsem nasel tu http://www.miata.net/garage/nbaudio/#2DINNB
ted jeste najit nekde ten konektor online z US se mit objednavat nechce
http://www.metraonline.com/part/71-7903
http://www.walmart.com/ip/23842121?wmls ... 12&veh=sem
wertikal
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 310 návštevníků
