NB 99 BP turbo
NB 99 BP turbo
Příspěvekod elektron » 06 srp 2014, 20:36
turbo s pripojenim vody a oleja
Po uprave mojej mx-5 NB BP 00 s kompresorom sme sa tentokrat pustili do kamaratovej Mx-5 BP 99 zhodou okolnosti tiez cervenej ;)
Pre zmenu vsak islo o turbo upravu. Turbo je pouzite zo Subaru imprezy model TD04, riadiaca jednotka je takisto ako v mojej miate megasquirt MS2 (plug and play standalone - uplne bez pouzitia povodnej ecu)
Vstrekovace su vymenene z RX-8 cervene (cca 380ccm). Sucastou prerabky bolo pouzitie cidla tlaku oleja VDO s domontovanim kontrolky tlaku oleja a upravou budicka, aby realne ukazoval tlak oleja. Tiez sme prerobili cievky na kazdu sviecku (coil on plug) z Toyoty.
Povodne malo ist o easy instalaciu bez intercoolera, ale nakoniec sme pouzili maly cooler umiestneny v dolnej casti pred chladicom.Jeho ucinnost je slusna, pri sviznej jazde v aktualnom letnom pocasi a vytacani motora do 6-7000 bola najvyssia teplota nasavaneho vzduch pred skrtiacou klapkou 40C. Na zvysenie ucinnosti chladenia su na chladici pouzite 2 ventilatory. Coolant re-route zatial potrebny nebol. V aute je este domontovany senzor teploty vyfukovych plynov EGT, s displejom vedla hodin a sirokopasmova lambda s budikom depo (pouziva senzor bosch LSU 4.9).
Brzdy sme vymenili za zimmermann s platnickami EBC green stuff.
S autom sa jazdi velmi prijemne, nabeh turba je uplne odspodu a drzi az do max. otacok bez poklesu. Najvyssi tlak je 0,46 baru. V prilohe je graf z brzdy.
V prilohe je aj mapa predzapalu, ak by mal niekto zaujem mozem prilozit aj palivovu mapu alebo nastavenie IAC ventilu v closed loope a podobne.
Video z ladenia EGO korekcie palivovej mapy na brzde (na konci videa pri plnej zatazi sa to uz celkom zacina cervenat :) )
https://www.youtube.com/watch?v=ISoqVtJpanc
brzda
megasquirt 2, mapa predzapalu
meranie na brzde
intercooler pripojenie
zvody k turbu
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Re: NB 99 BP turbo
Příspěvekod AndrewG » 07 srp 2014, 09:41
paradne to vyzera a aj urcite ide ! k tym cievkam na svieckach priamo aku to ma vyhodu? odpadava strata cez kabel to je jasne, su este ine plusy ? predpokladam ze bez aftermarket ecu to nebude fungovat ?
Re: NB 99 BP turbo
Příspěvekod whisper » 07 srp 2014, 13:19
Fúha, to vydrží 7700 ot/min. s tlakom a bez úprav vnútorností motora? Ja mám obmedzovač zbabelo nastavený na 6800 ot/min. :D
Pekne, musím dať niekedy odbrzdiť aj ja svoju... Inak tie nastavenia a mapy by ma potešili, ak niekedy budeš mať čas :) Díky.
Radosť je moje palivo.
whisper
Re: NB 99 BP turbo
Příspěvekod elektron » 07 srp 2014, 22:00
Som cakal ci si to niekto vsimne :)) nebol nastaveny spark cut megasquirtu pred meranim :twisted: Vravel som obsluhe brzdy, ze staci do 7200... ale o par desatin sekundy to presvihol. Na forach som pozeral, ze ten motor vydrzi aj v serii dost, vela ludi ma dokonca trvalo obmedzovac nastaveny na 7400-7600.
Tusim ze japonske verzie maju seriovo tiez vyssie nastaveny obmedzovac.
A doriesil si uz aj ten IAC? Nebol problem v zapojeni podtlakov? S tymi mapami mozme spravit exchange.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Re: NB 99 BP turbo
Příspěvekod elektron » 07 srp 2014, 22:18
AndrewG píše:paradne to vyzera a aj urcite ide ! k tym cievkam na svieckach priamo aku to ma vyhodu? odpadava strata cez kabel to je jasne, su este ine plusy ? predpokladam ze bez aftermarket ecu to nebude fungovat ?
Ku "cops" som uz pisal v inom prispevku celkom podrobne, skus pozriet cez vyhladavac, meni sa len dlzka zapalovacieho impulzu z 3,5ms na 2,5ms (aj ked tie cievky z toyoty vydrzia v poho aj 3.5ms Dwell), samozrejme s programovatelnou riadiackou to nie je ziadny problem, ale je mozne dokupit aj samostatny modul, ktory ma na starosti len tuto samotnu kompenzaciu pri pouziti povodnej ecu.
Naposledy upravil elektron dne 25 úno 2015, 02:01, celkově upraveno 1
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Re: NB 99 BP turbo
Příspěvekod whisper » 14 srp 2014, 15:12
IAC som bohužiaľ nevyriešil, síce viem, že za to môže, ale neviem, čo s tým :D Je to v logu pekne vidieť, že vždy, keď mi zatvára IAC, tak sa zvyšuje tlak v saní (tým pádom by som povedal, že sa mi skôr otvára, nie?)...
whisper
Re: NB 99 BP turbo
Příspěvekod PavelS » 18 srp 2014, 23:39
Hezký....turbo bylo nový, repas?
Re: NB 99 BP turbo
Příspěvekod elektron » 23 srp 2014, 23:27
Starsie z imprezy (v pomerne dobrom stave) bez repasu.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 184 návštevníků
