Aenův mazel
Aenův mazel
Příspěvekod Aen » 11 led 2014, 14:04
Zdravím všechny, tak jsem se po dvou měsících sondování tohodle fóra taky rozhodl přispět se svou krasavicí :-). Jak možná někteří poznali, jedná se o jednu z "Pochtliho bejvalek", zde v zimní verzi se zimákama a hardtopem (používám ji prásácky denně do práce jako daily car, na sněhu i ledě :-)). Máme za sebou někdy od počátku října cca 5 tis. km a zatím spokojenost.
Jinak nacházíme se v Ústí nad Labem, takže budu vděčný za doporučení severočechů na dobrýho mechanika, servis atd :-).
Zároveň bych se chci na jednu drobnost - cca před měsícem mi začal bláznit ukazatel tlaku oleje. Předtím vyletěl hned po nastartování doprostřed budíku a tam se držel až do zhasnutí motoru, ani se nehnul. Teď se mi uráčí zvednout až po cca 2 km od rozjezdu a při brždění či ostřejším zatáčení klesne na minimum, tam sebou chvíli cuká a pak zase vyjede na standartní polohu. Olej jsem kontroloval 2x a byl na horní rysce(byl vyměněnej v půlce října). Nevíte někdo, čím by to mohlo být?
Aen
Re: Aenův mazel
Příspěvekod kousmen » 11 led 2014, 14:28
Je příjemný vidět tady pokračování pochtliho ex. S poruchou bohužel neporadím, ale vítám tě mezi náma postiženýma mazdím syndromem. Naštěstí se vyznačuje jenom touhou užít si klikatý cestičky na odehlejších, nejlíp přírodou obklopených místech.
Jaký s ní máš plány? Výletování nebo i úpravy?
Re: Aenův mazel
Příspěvekod PavelS » 14 led 2014, 12:06
Zkontroluj vedení - zástrčky na motoru a v budících jestli motor nezní blbě ( :) )...
Vítej ;)
Re: Aenův mazel
Příspěvekod Aen » 16 led 2014, 09:29
Nějaký úpravy časem určitě přibudou, ale spíš ty podkapotový, nejsem příznivcem hustodémonsky krutopřísného tuzingu typu čím víc spoilerů, lišt, mračítek a samolepek, tím líp :-). Možná nějaký fešný kola na léto, to bych si asi dal říct :-).
Aen
Re: Aenův mazel
Příspěvekod kousmen » 16 led 2014, 11:34
Tak to slyším rád. Budu sledovat, co s tím provedeš. :ugeek: Jenom počítej s tím, že na pořádných kolech to většinou přitáhne pozornost na mazdí wheelgap (mezera mezi kolem a hranou lemu). Tím to pak kolikrát působí hůř jak na původních kolech. Ale jestliže chceš upravovat motor, tak předpokládám, že by jsi se sportovněji naladěnýmu podvozku nebránil. V tom případě bych šel nejdřív po podvozku a pak až po kolech, úpravách motoru atd. Ale to je jenom můj osobní pohled na věc. ;)
Re: Aenův mazel
Příspěvekod ADix » 18 led 2014, 10:26
Vítám tě...s tím ukazatelem mi to dělalo, když sem měl pod minimem stavu oleje, takže zkontrolovat poku jsi ta kještě neudělal :)
Re: Aenův mazel
Příspěvekod Pochtli » 20 led 2014, 23:09
Říkal jsem ti při prodeji, že si musíš vyřešit spotřebu oleje ;) Pokud jsi během 5 tisíc km nic nedolil, pravděpodobně budeš pod minimem a doporučuju co nejdřív dolít olej. Měrku musíš několikrát vytáhnout a pokud není +- stejně souvisle omatlaná z obou stran, máš tam hodně málo oleje (10W-40).
Re: Aenův mazel
Příspěvekod IvanGS » 21 led 2014, 11:01
Aen píše:Nějaký úpravy časem určitě přibudou, ale spíš ty podkapotový, nejsem příznivcem hustodémonsky krutopřísného tuzingu typu čím víc spoilerů, lišt, mračítek a samolepek, tím líp :-). Možná nějaký fešný kola na léto, to bych si asi dal říct :-).
Podkapotový úpravy - tím myslíš třeba tu spotřebu oleje, ne:-)?
Jinak také gratuluju!
Nejkrásnější NBFL na světě!
IvanGS
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 249 návštevníků
