Winie´s Miata NA
Re: Winie´s Miata NA
Příspěvekod Winie » 14 bře 2013, 11:45
je to celkove krkolomne napsany. Je to takovej hrubej doslovnej preklad. Ale co jsem vcera byl v mazde, tak ten snimac z ty B2000 je soupatkovej. Je to takovej pistek, kterej je pripojenej na tu klapku a na zaklade toho jak je stlacenej tak odesila signal. Osobne si to nedovedu moc predstavit na tech mojich karbech. na dualech by to pouzit slo.
Příspěvekod kousmen » 14 bře 2013, 11:49
To by docela odpovídalo, kdyby to šoupátko bylo šoupaný právě nějakou vačicí... Kterou tam ale předpokládám nemáš. Tak už nevím. :)
Příspěvekod Ryba » 14 bře 2013, 11:58
nevim co řešíš, sežeň si to originál čidlo z kawy... a zbytek jak píšou v tý knížce... a jak psal rudy... složit motor do serie, zkonztolovat jestli to čidlo měří stejně jako maf a čau... popř abys to nemusel dělat na svym, tak sehnat jinou 1.6ku a na tý... To bude asi nejjednodušší řešení
Příspěvekod Rudy » 14 bře 2013, 12:30
Winie píše:rudy ja tu od tebe cetl nejak kolem pul jedny jeste nejakej prispevek. Kam to zmizlo?
Prepáč, ja som chel upraviť príspevok kôli gramatickej chybe ale neštasne som stlačil refresh a vymazalo sa to.
Podľa toho čo som pochopil v knižke sa to snažili spraviť aby nemuseli používať externé súčiastky.
Ja som sa MAP snažil vyhnúť z toho dôvodu, že čo som čítal, rozidiel krivky MAP a MAF je viac ako 10% v niektorých miestach a to som ja nedokázal vykompenzovať. Ale keď tebe je jedno čo si myslí ECU o vstrekovaní ide ti o časovanie. Tak to môže byť zanedbatelné. Ale stále je to sučiastka a malinký plošák navyše.
Ak chceš môžem ti vyroviť zapojenie kde budú trimrie a tými si nastaviš potrebné hodnoty na výstup (aj keď chuť na leptanie plošákov práve nemám).
Keď nad tým teraz pri písaní rozmýšľam napadla ma dalšia vec. Na TPS z kawy hod parelelne odpor tak aby mal rovnaký rozsah ako trimer ktorý je vo vnútri MAF namontovaný priamo na klapku (ak je to v zapojení napäťovej deličky nemusiš ani len meniť odpory). Potom bude stačiť tento TPS pripojiť do plošáku ktorý je v MAF a bude sa to správať rovnako. Prirobť tranzistor na spínatie 0 a 5 voltov pri otvorenom a zavretom plyne je maličkosť.
Týmto bude 'load' reprezentovaný polohou pedálu, čo bude primo závysle aj na palive. A ECU podľa otáčok spraví s časovaním to čo má.
Rudy
Příspěvekod Winie » 19 bře 2013, 22:37
další komponent doma :)
Příspěvekod hellsabath » 19 bře 2013, 23:02
Winie píše:další komponent doma :)
naco ta krabica sluzi ???
hellsabath
Příspěvekod Winie » 19 bře 2013, 23:08
uvnitr je wideband sonda s budikem na A/F ratio a software do pc, diky kterymu pak jdou stahnout data. plus kabely :) no proste prislusenstvi pro pohodlny a bezpecny ladeni tech karbeců :lol:
Příspěvekod Winie » 20 bře 2013, 22:35
hotova stredova konzola s budikem ze vcerejsi krabicky
Příspěvekod seatik » 20 bře 2013, 22:51
Drzim palce at se vse dari jak ma :)
Příspěvekod LordJames » 20 bře 2013, 22:53
Taky, hlavne aby to nebylo jak u Pavla, kterej mel (nebo jeste asi porad ma) budiky na okrasu :twisted:
