Hayko's MX5 NBFL
Re: Hayko's MX5 NBFL
Příspěvekod KaCzaba » 26 led 2011, 19:25
ahaaa.samej intrik na me koukam.tak to pak jo.uz jsem tedy radne informovan.ty misky-plati to jen na zadku o nich,nebo i predek?ze bych prikupil?:-)
KaCzaba
Příspěvekod Winie » 26 led 2011, 19:40
je to tak jak rika george. mel sem uz asi maximalni snizeni co se da udelat bez posouvani tlumice, nebo poloosy(ano i to jsem videl :mrgreen: )
Příspěvekod kubec99 » 26 led 2011, 21:06
Do coho sa uchyti na tom racelande tlmic, ked tam nevidim ze by tam bolo pribalene horne ulozenie tlmica. Ty si pouzil povodne ulozenie co si mal na Mazde od vyroby? alebo musim zohnat ine? Ked ho objednam, mam objednat este aj to ulozenie zvlast? alebo je vsetko v tom baleni?
Diky za rady. Som z toho tak trochu LAMA :-D
kubec99
Příspěvekod KaCzaba » 26 led 2011, 21:15
misky neprijdou.pouzijes ty co sundas z tvych tlumicu
KaCzaba
Příspěvekod kubec99 » 26 led 2011, 21:51
aha, takze to len priskrutkujem tou jednou maticou (co je vidno na prilozenom obrazku hore na tlmici) o tu misku ktoru dam dolu z povodnych tlmicov?
A este jedna otazka, ked budem davat dole povodny tlmic s pruzinou, tak ho odskrutkujem hore v ulozeni stiahnem tymi stahovacimi prpravkami na pruziny a dolu odskrutkujem jednu skrutku z ramena? toje vsetko?
coilover raceland
kubec99
Příspěvekod Rudy » 26 led 2011, 22:05
Môžeš to spraviť ako si písal. Ale ja som to robil tak, že som si odpojil stabilizátor, odšroboval tlmič hore (dve matice), veľký šrob v ramene, potom som zatlačil rameno smerom dole a vybral tlmič. Pokial nemáš sťahovače na struny, nie je to taky problém stači zaistiť strunu eSKa páskami (kovovími) povoliť horný šrób a struna ti určite nevystrelí.
Rudy
Příspěvekod seatik » 26 led 2011, 22:39
Kdyz uz se tu bavime o tomto podvozku,me by zajimalo,kdyz je podvozek nastaveny treba na tu nejvyssi nebo treba prostredni polohu,ma porad stejne tlumici schopnosti jako kdyz je uplne nejnize? Hodne se resi u techto levnych podvozku vyteceni tlumice.Je to setrnejsi pro nej mit nastaveni spise vyse nebo se mylim? A jeste jedna mala vec,muze mi nekdo vysvetlit ,v cem je lepsi ulozeni tlumicu u generace NB nez u NA? Vim ze spousta kluku od NA tam dava z NB.
kubec 99 ...ahoj,na jakou vysku ty ho budes stelovat? Taky ho slozis uplne az dolu? :-)
Příspěvekod Ryba » 26 led 2011, 23:00
podle mě, by mělo bejt ideální nastavení takový, aby byla pružina lehce předpnutá. NB misky se dávaj protože dovolujou větši pohyb tlumiče.
Příspěvekod Winie » 26 led 2011, 23:15
hele predtim nez se tu vsichni zacnete valet po zemi s tema autama, tak par slov k maximalnimu snizeni miaty. najel sem v tom totalnim snizeni takovejch 250-300km. vetsinou to byli silnice druhy tridy s pomerne slusnym asfaltem. vysledek? ohnuty oba nosniky na podvozku(docela fest - ve stredu sem si je tim placanim o zem zmensil o 1cm- nemeli uz pak rovnej tvar, ale takovou negativni hyperbolu) oba nosniky byli ve predu dost obrouseny, vyfuk prodrenej a je v nem dirka. kdybych nedelal novou podlahu, tak se z toho asi zastrelim. Auto budu na letosni sezonu zvedat a to aspon o dva cm abych tomuhle zamezil. a to ani nepremejslim nad tim, jakej sem byl idiot ze sem jezdil na zadnich tlumicich bez jistici matice :x . Vypada to docela hezky, ale nestoji to za to. dejte na slova poucenyho soupaka. :roll:
Doplnim jednu historku k dobru, jakej z vas bude idiot, kdyz sem neprejel v sosnovy asi tak 2cm vysokej lem po kterym jezdi posuvna brana a museli me odtamtud za lemy strkat 4 silny chlapy. v tu chvili bych se studem propadnul nejradsi az do ciny. :roll:
EDIT: jeste sem zapomel dodat, ze cely to horni ulozeni budu predelavat, protoze se mi tam asi neco utrhlo, nebo povolilo. jeste nevim, nekoukal sem na to, ale pripisuju to tomu, ze defakto tlumice nemeli pri vetsich razech uz kam tlumit a jestli si dobre pamatuju tak jsem pravy zadnim kolem neco vymetl ve vetsi rychlosti(prekvapive to prezilo kolo i guma), ale nejspis bylo povoleny ulozeni tlumice, takze asi povolilo to. snad nebude skoda velka.
Příspěvekod seatik » 26 led 2011, 23:26
Diky kluci,myslim ze tyto informace jsou k nezaplaceni ;) Pokud se jeste nekdo muze vyjadrit,bylo by to super. Prpipadne prosim moderatora o soupnuti do technicke sekce k podvozku raceland
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
