Majdalénka [NA]
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod kousmen » 08 pro 2014, 20:52
Oukej. To je 4x1,7m při 2,7 kg/m3. K dopočtení potřebných hodnot budu potřebovat ideální tloušťku a najít ceník nějakýho dodavatele, kterej mi to dá v jednom kuse. Bylo by super mít možnost to rychle odepnout a mít tak pod autem pracovní desku pod záda. :lol:
Tu sílu materiálu bys doporučil kolik, aby to něco vydrželo? Takový 4mm?
Naposledy upravil kousmen dne 08 pro 2014, 20:57, celkově upraveno 1
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod Pavel260 » 08 pro 2014, 20:55
2mm bych řekl že by byly ok ovšem v jednom kuse asi těžko :-D můžu se ti poptat na cenu.
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod AndrewG » 08 pro 2014, 21:00
garage star predava pod motor ocelový plát 6mm hrubý, údajne sa pár ludom podarilo prerazit vanu aj cez neho, len tak pre info, ale pokial nechceš jazdiť po lese(čo ti zjavne rád :D ) tak tých 2mm alu by malo byť ok hadam :)
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod kousmen » 08 pro 2014, 21:04
To jsem asi ty 4mm trefil tak akorát pro moje potřeby. Ale tak abych nežral, budu se shánět po trojce, ale nejlíp fakt v kuse. Budu rád za každej kontakt. :D
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod Ryba » 08 pro 2014, 21:15
4mm je hrozně moc, max si to zesílit pod tou vanou... v kuse to bude asi problém ,podle mě max co seženeš bude 1.5x3
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod seatik » 08 pro 2014, 22:30
Na forestru i impreze mám 4mm dural a je to akorát. Není to tak těžké a zároveň to je robustní a pevné.
Materiál přesně ALMG3 H22 . Váha tohoto deklu z duralu je 8kg. Pokud by se to dělalo z 3mm ocelového plechu,je tam váha okolo 20kg
Na miatu by stačil jak píše Ryba 3mm dural,dle mě ideální 8-)
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod seatik » 08 pro 2014, 22:33
K Tvé miatce ...nejvíc se mi líbí jak ji teď máš ...taková street verze,nemytá,zaprášená,taková lehká verze mad max :)
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod MAXsport » 08 pro 2014, 23:00
zakrytovat a udělat masivní difusor 8-) a až to bude hotový tak se na to osobně přijdu podívat a pomasturbovat :D
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod kousmen » 09 pro 2014, 11:42
Z hlediska údržby a dostupnosti bude nejspíš lepší udělat to na dva nebo na tři díly. Když se nad tím pozastavím, tak jeden bude splitter, druhej zadeklování výfuku a trubek nebo celé podlahy a pak vzádu logicky vyplyne spíš difuzor než rovná deska, takže to ještě zkusím prostudovat nebo něco obkoukat a zkusíme to...
Seatik: taky jsem s ní spokojen v tomhle stavu, ale jedině s vědomím, že to není konec. Sedačky potřebuju kvůli pásům a hodila by se úspora váhy i lepší držení těla. Pak to zadeklování, dodělat interiér, světla atd. Je toho spousta, co bych rád ještě dořešil, aby byla eňo ňuňo. I přesto je každá projížďka plná emocí. Stačí poslech při jízdě a vnímání celýho auta. Ani člověk nemusí prasit a cítí ten náboj. :P
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod cavan » 09 pro 2014, 12:25
kousi, ak sa dobre pamatam, mas na aute frame rails. co takto na ten stred dat nieco ako butterfly brace od FM, len to nejak modifikovat aby to bolo plne zakryte??
nieco taketo:
hmotnost, ak by to bol hlinik, pri t=2mm je cca 3.75kg
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 56 návštevníků
