Jarinova rudá MiXa (NB 98' 1.6)
Re: Jarinova rudá MiXa (NB 98' 1.6)
Příspěvekod Bass.Boi » 31 říj 2014, 21:43
Pouzivam presne tohle:
http://www.auto77.cz/autokosmetika/kuze/mafra-diamant-plast-fourosetrujici-mleko-na-plasty--h0054.html
Je to tak na 3x na tu strechu, na sezonu to staci v poho.
Ozivi barvu a odpuzuje vodu.
Příspěvekod jarin » 31 říj 2014, 22:32
Díky za tip
Dospěl jsem! Je čas na změnu jménem MX-5..
EX: NB 1.6 '98, red, eibach springs, black HT, stylebar "ala tramvaj"
Aktuálně ulítávám na vzducháči v Citroenu Xantia a výhledově snad bude nějaká pěkná NA :-)
jarin
Příspěvekod jarin » 13 lis 2014, 13:27
Tak malilinký update:
1. dal jsem HT, ačkoliv má být prý až 16 stupňů (tak možná ještě půjde dolů, když bude hezky) - mimochodem celkem jsou volné dva zámky a docela to mlátí.. musím mrknout, jestli to jde nějak poštelovat a teda škoda, že nemá vyhřívaný sklo, to bych asi celkem ocenil, už teď se mi často mlží, ačkoliv není ještě pořádná zima..
2. vyměnil jsem poface světla za předface - poface mi přišly, že mají už moc červené na červeném autě, takhle se mi to prostě líbí víc, ikdyž mě k tomu dovedl vpodstatě až dotaz, jestli bych je vyměnil.. 8-)
3. jelikož jsem nedovřel dveře a nechal svítit interiérové světlo, tak se mi vyšťavila baterka (za více než 48h), tak jsem ji musel nechat dobít - zdá se, že je ještě ok.. akorát pod baterkou je taková hadička, no nechal jsem ji tam, je to správně? Nikdy jsem nic takového na jiných autech neměl.. hadička jako by měla odvádět nějakou kapalinu (elektrolit, nashromážděnou vodu?) někam mimo..
4. zkoušel jsem dávat černou světlou folii na zadní světla (fotku nemám, pač se mi to moc nepodařilo) a pořád uvažuju, jestli ji tam dát, nicméně nemá to homologaci, tak nevím nevím..
Tohle zatím vše, plánů bych měl i víc, ale prostě nějak nevím, jestli mi auto dlouhodobě zůstane, takže se spíš omezím na urgentní věci a základní údržbu, úpravy asi nakonec žádné nebudou..
S HT a předface světly
záhadná hadička pod baterkou
jarin
Příspěvekod cavan » 13 lis 2014, 13:54
problem so stelovanim je tu:
viewtopic.php?f=4&t=2540
a ta hadicka sluzi na odvetranie zrejme. vacsina aut ma baterku vpredu cize tam s vetranim problem nie je.
Příspěvekod AndrewG » 13 lis 2014, 14:06
odporučam ti pustit sa do uprav a potom nemusíš rozmýšlať či si auto necháš alebo nie :D
Příspěvekod jarin » 13 lis 2014, 14:21
AndrewG píše:odporučam ti pustit sa do uprav a potom nemusíš rozmýšlať či si auto necháš alebo nie :D
To je zajímavej přístup.. :-) nicméně já bych si ho klidně i nechal, ale jak bych to.. prostě budem potřebovat rodinné a taky peníze, protože mateřská není nic moc.. :-( ale pokud to jen trochu půjde, nechám si ji samozřejmě.. kombíka si možná půjde půjčovat a po Praze se dá naštěstí jakž takž dojet mhd..
jarin
Příspěvekod m8rinek » 15 lis 2014, 13:50
Hadička je na odvětrání baterie (origo panasoňácká baterka měla náustky), nová baterka to nemá, tak jsem to tam taky nechal pevně viset...
Příspěvekod jarin » 20 led 2015, 11:58
Tak auto je aktuálně na prodej, byť jsem s ním nadmíru spokojenej - důvodem je přicházející potomek a následné nevyužití auta, nutnost pustit garáž a taky plán v budoucnu koupit NA.. Více v inzerátech..
jarin
Příspěvekod jarin » 22 bře 2015, 21:28
Prodáno - příště už snad v NAčku.. 8-)
jarin
Příspěvekod LordJames » 22 bře 2015, 22:10
Do bazaru, nebo někomu?
