Radepova 1.8 NB (ex Postert)
Re: Radepova 1.8 NB Postert
Příspěvekod radep » 19 zář 2011, 19:13
Tak jsem se pustil do rozborky motoru, z důvodů větší spotřeby oleje 0.5 - 1l / 1000km. Co říkáte na stav spalovací komory, válců a hlavy? Válce se mi zdají v pořádku, když je na nich ještě vidět honování (otázka jak je na tom ovalita). Ale, nevím co je příčinou nerovnoměrného zanesení válců, respektive mi přijde zvláštní ten světlý okraj na jedné straně. Je to normální?
Dále bych potřeboval vědět jaký je nejlepší další postup... ideálně bych asi jenom vyměnil kroužky a nechal udělat hlavu. Myslíte, že to bude dostatečné a sníží to spotřebu? Mám nějak změřit ovalitu válců?
Taky mě překvapila rez okruhu chlazení - čím ji vyčistit? A jakou používat nemrznoucí směs?
Příspěvekod KaCzaba » 19 zář 2011, 20:08
za chvili sem budu davat podobny fotky:-)
budu te sledovat...akorat ja mam na to motor nahradni,venku.sice ma merku na olej vepredu motoru ale to je asi snad jedno...
KaCzaba
Příspěvekod kousmen » 19 zář 2011, 20:29
Kaczabo, ty jsi bral ten z třidvatrojky? Ten měl moc příjemnou cenovku. Mít ho kam dát... :D
Pokud se zadaří, tak nás motorářů bude pět - Radep, ty, já, winie a Ryba. Ale já to vidím až na příští rok s tím, že to letos obkoukám od vás. :lol:
Ten chladící okruh všichni radí vystříkat hadicí, případně použít některej z domácích prostředků na uvolnění rzi... :D Potom nejspíš používat něco s antikorozní příměsí, ale tohle mi připadá, že se tam dostal i nějakej olej a udělal se z toho sajrajt. :?
Příspěvekod Winie » 19 zář 2011, 20:32
tu korozi v tech kanalkach jsem vzivote nevidel :shock: docela crazy. kazdopadne drzim palce a pevny nervy. ja to vidim spis na to ze udelam jen hlavu. i kdyz nejdriv chci jeste zmerit tlaky.
Kousmen: ja jsem hovno motorar :lol: a zapomel si na george ;)
Příspěvekod ADix » 19 zář 2011, 20:40
Na te nchladící systém asi calgonit...nic jiného mě nenapadá, pač nic jiného mi sem nikdo na dotaz čim vyčistit chladící soustavu nenapsal
Příspěvekod radep » 19 zář 2011, 20:48
No když jsem mazdu koupil, tak ta kapalina byla úplně žlutá a matná... takže jsem ji vyměnil a nalil nějakou standardní s ethylenglykolem... Ten by tomu snad vadit neměl?
Jinak tlaky ve válcích jsem měřil, ale bohužel asi nebudou plně vypovídající protože byly skoro na chladném motoru (ujel jenom pár desítek metrů do servisu), hodnoty byly: 13; 12.5; 12; 14... což mi přijde divné :)
Příspěvekod Ryba » 19 zář 2011, 21:00
Kolik má motor najeto? tohle je celkem síla, takhle špatně nevypadal ani muj motor po 250tis...
Každopádně, změřit ovalitu! protože pokud bude mimo normy tak akorát vyhodíš prachy oknem...
Příspěvekod Pavel260 » 19 zář 2011, 21:16
no to je to jak pan exmajitel tvrdil NOVY motor :roll:
Příspěvekod radep » 19 zář 2011, 21:20
Jo jo... :? Prý motor najeto 80k a pak udělána komplet GO včetně výbrusu, nových pístů, hlavy... Stavu se není co divit, když šel do válců olej... Ovalitu chci změřit určitě, problém je v tom že nevím jak :-) nebo spíš kde sehnat potřebné vybavení...
Příspěvekod Ryba » 19 zář 2011, 21:36
potřebné vybavení má každá brousírna.... V okolí prahy bych věděl kam tě poslat, tam u vás netušim...
