Mazda MX-5 Memories
Re: Mazda MX-5 Memories
Příspěvekod Robo96 » 18 úno 2019, 11:11
tak este raz :D
prip, tam nechaj original chrom, len to pri bruseni a striekani zamaskuj nech sa neposkodi
Příspěvekod Tuleň » 19 úno 2019, 18:37
Díky za rady, nějak jsem se s tím popral :)
Mazda 323f 1.6
Mazda MX-5 1.6
Tuleň
Příspěvekod Tuleň » 26 úno 2019, 15:19
Žádám o pomoc. Používá někdo tento adaptér?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1551751230
Já jsem koupil jen konektor připojený na jack a zjistil, že to funguje jen u NC.
Mám klasické 2din rádio s CD měničem. Na rádiu mám volnou právě ten výstup, jaký má adaptér.
Díky :)
Mazda 323f 1.6
Mazda MX-5 1.6
Tuleň
Příspěvekod m8rinek » 26 úno 2019, 22:15
Tento používáme na NC. Na NB mám od jiného výrobce nicméně to vše funguje asi stejne. Max občas déle trvá načtení flashky nebo má rádio problem s příliš velkou složkou.
Příspěvekod TeeJay » 26 úno 2019, 22:56
Mám stejný, funguje, ale někdy se mu nechce :)
Příspěvekod Tuleň » 27 úno 2019, 13:20
Tak snad to půjde. Mám volný jen ten konektor označeny šipkou. Zkoušel jsem to jen pomocí koncovky s 3,5mm Jackem na konci s to neprošlo. Nejspíš to potřebuje ten adaptér.Obrázek
Při montáži upravené přístrojové desky došlo k chybě. Při zapojení všeho do původního stavu, se kontroly rozsvítily, display ukazoval cca 12V a po cca 5s se zakourilo z patice za otáčkoměrem (při pohledu ze sedadla ta úplně v levo) a hotovo. Po opětovném zapnutí klíčku se zobrazuje kontrolka imobilizéru.
Na přístrojích se vypálil kus tisťáku, ale pojistky to přežily všechny.
Jarní projížďka se odkládá na neurčito, snad to neodnesla ŘJ :) Má někdo nápad, co to mohlo způsobit? Obrázek
Mazda 323f 1.6
Mazda MX-5 1.6
Tuleň
Příspěvekod Robo96 » 28 úno 2019, 08:38
klasika, pri manipulacii si nieco vyskratoval, preto sa odpaja bateria ked pracujes s elektrikou v aute ;)
Příspěvekod Tuleň » 28 úno 2019, 15:35
Rozepíšu o tom později. Baterka byla samozřejmě odpojená a připojena až při hotové práci. Zkrat byl jinde ;)
Mazda 323f 1.6
Mazda MX-5 1.6
Tuleň
Příspěvekod Tuleň » 15 bře 2019, 10:55
Tak delší dobu jsem to tady neoživil. Propálení spoje bylo způsobeno zkratem v náhradní diodě tlakoměru. Konektory byly bez izolace a došlo k jejich spojení při montáži. Tak se budík rozebral, zaizoloval se problém páskou do 20 000V, tak věřím, že to chvilku vydrží :D Odnesla to jen pristrojovka. Spálená cesta se nastavila a směle jezdím dál :) Obrázek
Dál můžu kapitolu světla ukončit. S výsledkem jsem spokojený, teď aby to vydrželo. Navíc jsem dostal fušku a budu rozlestovat i nějaké BMW či co to je za žebráka :DObrázek
No a nakonec jsem si v Rožnově vyzvedl balíček z Jedetoshopu :)
Mazda 323f 1.6
Mazda MX-5 1.6
Tuleň
Příspěvekod Tomin » 15 bře 2019, 12:46
Kakrholte! Ty "světla v barvě" jsou de luxe! Tím tě ale nechci povzbuzovat do dalších úprav zevnějšu. Je to jak s tou solí - když je jí málo dá se to jíst i tak. Přesolené už ne. :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 167 návštevníků
