flyingislife- MX-5 NA
Re: flyingislife- MX-5 NA
Příspěvekod Renee » 12 led 2018, 14:13
Nene, kupoval jsem nějaké... jiné :D
Už si nevzpomenu jaké, ale dvoupásmové jsou určitě.
Neříkám že je to špatný, ale já osobně jsem od toho čekal víc :)
Příspěvekod Fernie » 12 led 2018, 17:27
Renee i já máme v opěrkách 3,43" Mac Audio. U mě to s debilním rádiem Sony funguje docela dobře, u Reného si to chce pohrát s vyvážením.
http://www.autickar.cz
Fernie
Příspěvekod Renee » 12 led 2018, 17:36
Jak jako pohrát s vyvážením, podle mě to mám vyvážený tak akorát :D
Možná to chce silnější repráky, protože když hodím fader moc dozadu abych ty zadní dobře slyšel přes přední, tak jsou přední tak tiché že v rámusu (vítr, motor) není hudba skoro slyšet.
Příspěvekod flyingislife » 13 led 2018, 16:22
Určite záleží dosť aj od rádia, možno ti len hrajú potichu, a ako ich máš zapojené? MiataMods má pekné video, kde aj popisuje ako zapojiť 4 repro na zadné kanály rádia LEFT/RIGHT a aký typ zapojenia voliť.
1991 MX-5 NA 1.6 116hp
flyingislife
Příspěvekod Renee » 13 led 2018, 22:16
Zapojoval mi to guru Fernie, a věřím že to zapojil nejlíp jak to jen je možné :D
Rádio mám dobrý, Kenwood KMM-303BT. Jde mi prostě o to že když přesouvám fader dozadu tak se malinko zesilují zadní repráky a současně se mnohem víc zeslabují ty ve dveřích, které furt obstarávají většinu zvuku. Takže ve chvíli kdy jsem s balancem spokojen, je rádio napálené na hlasitost 30 z 35 a za jízdy pak muzika pořádně není slyšet.
Možná ptořebuju do tšch sedaček nacpat i za cenu řezání větší/silnější repráky, ale nechci furt sypat peníze do repráků v kabriu, to mi přijde absurdní :D
Druhá možnost je že s mojí výškou mi ta hudba hraje někam na lopatky, takže možná proto je slyším míň než jsem si představoval :D
Příspěvekod Fernie » 14 led 2018, 12:48
No, on v těch rádiích bude rozdíl, u mě to hraje přecejen trochu jinak. Ale jinak jo, u tebe, protože ti to hraje do lopatek, by bylo řešení ty repráky trochu víc nasměrovat nebo dát větší, což ještě jako jde, ale chce to najít vhodnej rozměr. :))
Fernie
Příspěvekod bkralik » 14 led 2018, 23:53
Já bych jen poznamenal - to co určuje "hlasitost" reproduktoru (při stejném dodaném výkonu od zesilovače) není jeho velikost, ale jeho účinnost! Obvykle je vyjádřená v decibelech a platí čím víc, tím líp. A jak to obvykle s decibely je, každé zvýšení o 3 dB znamená zvýšení účinnosti (a tedy i toho, co leze z repráku) na dvojnásobek.
Vámi použitý MAC 3.43" má podle webu 88 dB. Pokud vezmete nějaké koaxiály, co mají citlivost 91 dB (o zmiňované 3 dB vyšší), tak budou při stejném nastavení "volume" na rádiu hrát dvakrát hlasitěji...
další šroty:
bkralik
Příspěvekod flyingislife » 13 bře 2018, 19:17
Tak reproduktory mám síce doma, ale nedostal som sa k tomu stále, jednu sedačku som uŽ osadil reprákmi a dozadu vytiahol konektor, ale druhú sedačku neviem vybrať, na jednej skrutke sa zničila hlava dosť výrazne, že to neviem ani nijak povoliť, budem musieť použiť vyťahovák skrutiek a hádam potom sa k repro dostanem.
Vymenil som ale opäť olej aj s filtrom, znova Valvoline MaxLife 10W-40.
Nechal som aj vyrobiť autokoberčeky s logom "Miata" a dnes prišli, vyzerajú veľmi pekne, no zatiaľ je interiér ešte stále zadrbaný od blata čo je vonku, takže som tam nechal staré.
Nejaké foto kobercov nižšie:
Samozrejme už jazdím, ale strechu nemôžem dať dole, nakoľko tá nová je ešte stále poriadne napnutá a bojím sa ak ju dám dolu už ju zas nevrátim naspať, takŽe to chce pekné slnečné počasie nech sa poriadne nahreje a plátno si sadne.
flyingislife
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 314 návštevníků
