Snežinka NC 2.0
Re: Snežinka NC 2.0
Příspěvekod MXfanda » 11 bře 2017, 20:25
Potvrzuji to samé dneska po výměně akumulátoru. Cestou na oběd k Raušům do V. B. svítila kontrolka, cestou zpět OK ;)
MXfanda
Re: Snežinka NC 2.0
Příspěvekod blacklemon4 » 10 dub 2017, 19:26
Iľko predpovedal posledný pekný víkend ...žiadalo si to aspoň krátky výjazd :)
Mazda NC 2.0 Expression B&W
blacklemon4
Obrázky: 26
Re: Snežinka NC 2.0
Příspěvekod Robo96 » 11 dub 2017, 08:02
jazdit treba aj ked oskar neprazi, aspon si ksichty nespalime :D
Re: Snežinka NC 2.0
Příspěvekod blacklemon4 » 11 kvě 2017, 18:58
akcii v MOSSe som neodolal a cez vikend nahodený nový výfuk :)
blacklemon4
Obrázky: 26
Re: Snežinka NC 2.0
Příspěvekod tomybandit » 12 kvě 2017, 09:00
parada ;)
pozri ci sa ti bude spinit do cierna lava rura, mne to zacalo, diky :)
Punk´s Not Dead
tomybandit
Re: Snežinka NC 2.0
Příspěvekod blacklemon4 » 12 kvě 2017, 09:48
no to este neviem ..najskor o 2t ju vytiahnem von :) ....problem som mal akurat s tesnením. Dal som nové a ako som dotahoval tak ta plechová príruba na stredovej casti sa ohla a netesnilo dobre. Hore prepustalo. :evil: ..... skusal som to aj zo starim , aj podlozky pod sruby ..nakoniec som dal aj stare aj nove tesnenie a drzi... uvidim ako bude. zatial len z dielne do garazu 20m preslo :D
blacklemon4
Obrázky: 26
Re: Snežinka NC 2.0
Příspěvekod tomybandit » 12 kvě 2017, 10:20
aha tak to je skoda, taketo problemy som nemal.
Ale ten zvuk je navykovy, budes si ho uzivat....Takto mala MX5 zniet od vyroby ;)
Punk´s Not Dead
tomybandit
Re: Snežinka NC 2.0
Příspěvekod blacklemon4 » 12 kvě 2017, 10:26
ako pravdupovediac cakal som brutalnejsi rozdiel ale zase som rad ze to nieje nejako agresivne ..
blacklemon4
Obrázky: 26
Re: Snežinka NC 2.0
Příspěvekod tomybandit » 12 kvě 2017, 13:16
Aj ja by som asi prijal aby bol tak o 10 % hlucnejsi.
Ale tak isto sa desil toho aby na dlhsej ceste nebol otravny.
Pekny zvuk ma po nastartovany a pri pridavani plynu na krizovatke.
Ale tak isto okolo 3000-3500 ked dalej pridavas.
Minuly vikend som lietal tak akcnejsie bez strechy a vkuse otacky cez 4000 tisic a velmi som si to uzival.
Navyse ostatni co maju Gobalty tak ked sa ten vyfuk vypalil po nejakej dobe tak je hlucnejsi, tak uvidime, mam ho tam asi iba 3 tyzdne :)
Punk´s Not Dead
tomybandit
Re: Snežinka NC 2.0
Příspěvekod Jirka » 12 kvě 2017, 19:45
Ahoj, ano, levá se špiní víc, ostatně mnohem více "fouká" - zkuste si to při nastartovaném autě...
jinak se mi rozrezonovalo plato pod střechou, když jezdím se střechou nahoře, okolo stovky/určitých otáček - se plast rozrezonuje. Začalo to až s cobaltem :) musím si na 3D tiskárně vytisknout nějaký bazmek a zamezit vůli...
Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 306 návštevníků
