Sluki 2.0 NC Blau Metalic
Re: Sluki 2.0 NC Blau Metalic
Příspěvekod sluki » 24 dub 2020, 12:19
Ano a tím skončil :) chce to asi fakt více věcí dokoupit a napojit..
sluki
Příspěvekod ReVolte » 24 dub 2020, 16:49
Tak si mě donutil se na to více podívat a chce to mít auto 2005 nebo 2006, tlačítka, spínač brzdy s 4 piny. A kabel od spínače plus kabel od volantu, které napinuješ na 5V do řídící jednotky a tím je hotovo. Tlačítek je v nabídce dost od 900.
Byla: NCFL 2.0 Stormy Blue
Je: ND 2.0 Sakura
ReVolte
Příspěvekod sluki » 24 dub 2020, 19:51
Já mám rok výroby 07, tlačítka i brzdový spínač se 4mi piny, ale i to by mělo jít.. ještě jsem dal dotaz na zahraniční forum tak uvidiím, tam píše, že se mu to povedlo, ale nenašel jsem zatím přesně které piny osadit..
sluki
Příspěvekod ReVolte » 25 dub 2020, 09:11
sluki píše:Já mám rok výroby 07, tlačítka i brzdový spínač se 4mi piny, ale i to by mělo jít.. ještě jsem dal dotaz na zahraniční forum tak uvidiím, tam píše, že se mu to povedlo, ale nenašel jsem zatím přesně které piny osadit..
1AQ a 1AF myslim. U 2007 si jen musíš ověřit ze ma v sobe software. Takže jediná vec kterou si nejsem jistý jestli volantovy kroužek ma pin na tlacitka z cc. https://forum.miata.net/vb/showthread.p ... 689&page=5
Je: ND 2.0 Sakura
ReVolte
Příspěvekod sluki » 25 dub 2020, 17:04
Ano, píše: jeden kabel od konektoru od volantu do ECU pin 1AQ, potom namontovat 4 pinový brzdový spínač a od něj do ECU jeden kabel na pin 1AF a jeden na zem (ground), píše ještě, že NC 07 to prý mají vymazané softwarove ten tempomat, nevím, zda do toho jít...
sluki
Příspěvekod ReVolte » 25 dub 2020, 19:50
sluki píše:Ano, píše: jeden kabel od konektoru od volantu do ECU pin 1AQ, potom namontovat 4 pinový brzdový spínač a od něj do ECU jeden kabel na pin 1AF a jeden na zem (ground), píše ještě, že NC 07 to prý mají vymazané softwarove ten tempomat, nevím, zda do toho jít...
2007 z konce výroby a ověřit se to dá naměřením 5V na jednotce. Pokud by ti to nejelo, tak bych ty díly i odkoupil pokud to bude podporovat moje ECU.
Je: ND 2.0 Sakura
ReVolte
Příspěvekod sluki » 26 dub 2020, 16:07
Dostanu se k tomu přes týden a vyzkouším to, ještě ale nevím, od kterého kabelu od volantu to má jít na ten pin 1AQ do ECU (je jich tam 8 ruzně barevných) snad mi tam odepíše na miata forum a jdu do toho..
sluki
