MaxCZ - NC 2009, 2.0
Re: MaxCZ - NC 2009, 2.0
Příspěvekod cafe-racer » 12 úno 2017, 21:49
MaxCZ píše:Jak si tak vzpomínám, při pokusu o přenos plného výkonu na kola se mi zdálo, že ta spojka již jemně proklouzne...
jen technická, výkon s tím nemá nic společného. Moment ano. Nejlíp to zjistíš na 5°nebo 6° , plnej plyn v oblasti největšího krouťáku. Motor má skrz převodovku od zadních kol pořádnej odpor a když je spojka načnutá, rád by klouznula. Na jedničku / dvojku nepoznáš vůbec nic. Koukám že už to máš objednané tak je to stejně fuk.
Příspěvekod MaxCZ » 13 úno 2017, 16:02
Možná, že by spojka ještě chvilku vydržela, možná, že je to jen ve slabém přítlačáku, každopádně si myslím, že to ta sada vyřeší :-)
___________________________________________________________________________________
Mazda MX-5 NC 2.0 2009
MaxCZ
Příspěvekod MaxCZ » 12 bře 2017, 17:56
KarolKo píše:Tak jsem si tu dojezdovku od Hyundaie i40 pořídil taky, rozteč i středová díra souhlasí s tím, co by na NCéčko mělo pasovat. Při zkoušce ale nastal trochu problém. Po nasazení dojezdovky na pět šroubů bylo možno přesně a na doraz zašroubovat jen první matku, to jen díky tomu, že ještě šlo s kolem trochu pohybovat. Ostatní čtyři matice ale už přesně zašroubovat tak, aby jejich kónický začátek zapadl do díry disku, prostě nešlo. Jako by byla na dojezdovce trochu jiná rozteč děr, než deklarovaná 5x114,3 mm anebo jsou od sebe trochu jinak šrouby, na které se dojezdovka nasazuje (?). Na jaře to budeme řešit u kamaráda v pneuservisu, možná pomocí nějakých podložek.
Tak jsem se konečně dostal k tomu to podruhé vyzkoušet, tentokrát na zadní nápravě.
Přijde mi, že to sedí normálně...
MaxCZ
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 93 návštevníků
