Black MX-5 NB MK2 1999 by Blackchicken
Re: Black MX-5 NB MK2 1999 by Blackchicken
Příspěvekod gramo » 18 pro 2016, 13:35
Jen radši upozorním, že bez odporu zase 12V tu LEDku dost pravděpodobně spálí.
Příspěvekod blackchicken » 18 pro 2016, 15:56
Mno to je vlastne dalsi vec, ja jsem tam dal jinou, mensi led a bez odporu, na 12V svitit urco nebude a snad jsem ji neodpalil. To znamena ze VHML musi mit v tele drzacku LED I odpor. Ten jsem neresil, podivam se, tim by se to vysvetlilo.
blackchicken
Příspěvekod widar » 21 pro 2016, 09:56
Najdi si na netu nějaký led calc. Poradí Ti s ochranným odporem. A počítal bych spíš s napětím bližším altiku než baterky.
Příspěvekod vhml » 21 pro 2016, 10:42
Jo, ta LEDka v sobě nějaký odpůrek má aby fungovala rovnou jen na připojení.
Nějak se ale ztrácím v tom co ti vlastně celou dobu nejde. Ta ledka tedy?
Příspěvekod blackchicken » 21 pro 2016, 19:24
vhml píše:Jo, ta LEDka v sobě nějaký odpůrek má aby fungovala rovnou jen na připojení.
Diky za postrehy
Ja jsem si VHML voltmetr nejdrive zapojil doma na 12V trafko ktere jsem si predem zmeril El merakem tam bylo cca 12.3V a VHML ukazatel ukazoval 11.8 na stejnem trafu, tak jsem pidipotenciometrem na VHML voltmetru doladil hodnotu k memu El meraku paac tomu asi verim vic :D Dobra pripominka s tim altikem, paac mi VHML voltmetr ukazuje prez 14V spise 14.7 v aute. Takze odpor na moji novou jinou (3mm) led budu pocitat na 14V. Jinak funguje mi linearizace, voltmetr, ale nefunguje mi ledka. Rozkuchal jem tvoji ledku, paac me doslo ze tam odpor musi preci byt, byl, ja ho ke sve nove nedal, takze ani svitit nemuze a mozna jsem ji i odpalil. Kazdopadne mi to nefungovalo ani s tvoji LED. Mno dneska pripajim odpor a vyzkousim, jestli to nepujde, tak jsem asi loupnul neco vic v budikach a Allegro to jisti. Nejhorsi ale je, ze porad nevim jak je to mozne a cim jsem to udelal, byl jsem maximalne opratrny, odpojena baterie, vse zapojeno dobre hned napoprve a to me nehorazne vytaci :D :D :D
blackchicken
Příspěvekod gramo » 21 pro 2016, 22:04
V budíkách už nic nehrozí, našel jsem si obrázek zadní strany a tam je na tom plošňáku jenom přímá cesta z kontaktu OIL rovnou ke konektoru pro kabeláž v autě.
Příspěvekod blackchicken » 21 pro 2016, 23:41
gramo píše:V budíkách už nic nehrozí, našel jsem si obrázek zadní strany a tam je na tom plošňáku jenom přímá cesta z kontaktu OIL rovnou ke konektoru pro kabeláž v autě.
Tak jsem trosku pokrocil, ma ledka nastesti nebyla spalena, i kdyz mam jeste dve nahradni, ale uz jsem to mel v silikonu a nechtelo by se mi to znovu rozdelavat. Kazdopadne dle vypoctu LED na 13V mi vyslo 5K6 ohm ten jsem mel doma. Zkusil jsem primo na sroubky trafko 12V sviti, nasel jsem si cesty az ke konektorum prilozil trafko sviti ( take zkouska me napajene propalene cesty), takze jdu zmrznout do garazoveho stani a namontovat to definitivne, paac pokud se nemylim tak jedina cesta uz je jen cidlo. Takze jestli nebude po otoceni klicku svitit, menim cidlo. Melo by to byt toto:
https://www.autokelly.cz/Catalog/mazda- ... 5;38198559
Uz ted vidim ze fungovat nebude urcite, ktere mam vzit? Starrlite, EPS, Nipparts?
blackchicken
Příspěvekod blackchicken » 22 pro 2016, 14:06
Takze ledka nesviti samozdrejme, jeste muzu vyzkouset vratit puvodni buduk jestli neco neudela, snad se k tomu dostanu. Pomalu ale asi budu muset premyslet nad novym cidlem.
blackchicken
Příspěvekod gramo » 22 pro 2016, 16:07
Ještě mě napadlo očistit ty konektory a zkontrolovat ten na kabeláži, jestli třeba nějak blbě nevyskočil pin.
Příspěvekod Robo96 » 22 pro 2016, 17:02
pripadne to mozes skusit aj odmerat Vmetrom
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 319 návštevníků
