mikee's mx5 nbfl 1.6 '02
Re: mikee's mx5 nbfl 1.6 '02
Příspěvekod Andy4 » 11 čer 2013, 11:42
...aký efekt od športových pružín chceš docieliť? Pokiaľ nechceš znižovať tak odporúčam set Bilstein tlmičov a pružín z 10th aniversary ktorý zachovaní sériovej svetlej výšky mierne zlepšuje chovanie v zákrutách a nevytrase z teba život :)
fully restored NB '98 1.6 LSD
Andy4
Příspěvekod mikee19 » 24 črc 2013, 15:47
no ja by som chcel znizit, no nechcem prist uplne o konfort. Nase cesty su ake su :(
To, ze pruzina je skratena o 3cm nemusi hned znamenat, ze musi byt aj tvrdsia.
Ma niekto skusenosti s takto (mozno) bizardnou poziadavkou?
Mate odskusane niektore z pruzin? Weitec, mts technik, ... ako sa zmenilo pohodlie pri beznej jazde?
mikee19
Příspěvekod IvanGS » 29 črc 2013, 11:31
Kratší pružina být tvrdší nemusí, to máš pravdu, na druhou stranu nikdo nechce, aby narážel na kdejakém hrbolu na dorazy, což by se u měkké, kratší pružiny zřejmě stávalo. Ale podle mne nebudou ani jednoduše tvrdší, progrese při stlačování se dá vymyslet mnoha způsoby a některé mohou i dobře fungovat. Ale nejkvalitněji to bude myslím u kompletní sady včetně tlumičů a dalších dílů.
Nejkrásnější NBFL na světě!
IvanGS
Příspěvekod Winie » 30 črc 2013, 08:40
Kup si vyskove a tuhostne stavitelnej podvozek a mas po problemu;-)
Příspěvekod kousmen » 30 črc 2013, 10:45
Však ono by stačilo inspirovat se setupem, co má třeba dopr popsanej ve svým tématu. Tuším, že psal o ještě větším pohodlí než v serii, přitom to líp sedí a má ji lehce níž. Teda pokud se nepletu, tak tam krom Bilsteinů B8 byly Tein pružiny s nevím jakým snížením. Teiny začínají už od -19mm vzadu a -29 vepředu, ale to platí pro NA, nevím jek to mají na NBčka...
Příspěvekod mikee19 » 02 srp 2013, 09:02
to znie zaujimavo, no pozeral som ceny tlmicou Bilstein + pruziny a za tu uz mam skoro vyskovo + tuhostou nastavitelny podvozok:
napr
http://www.sportovy-podvozok.sk/mazda-MX5-BC-racing-BR-RS-1855
http://www.race-shop.sk/shop/26-podvozok/206-nastavitelne-podvozky/270-mazda/1748-sportovy-nastavitelny-podvozok-bc-racing-br-ra-na-mazda-mx-5-miata-na8c-nb8c-89-05
Na tychto tlmicoch sa mi paci, ze vyska neovplivnuje tuhost pruziny (vyska sa nenastavujem stlacovanim alebo povolovanim priziny) a viete si aj vybrat tuhost pruzin do setu
Pozna ho niekto? pripadne viete mi odporucit nieco podobne?
mikee19
Příspěvekod kousmen » 02 srp 2013, 09:37
BC BR mám třeba i já, Vavris(NB) a Miata. Záleží na tobě, jestli chceš mít možnost ladit si podvozek podle potřeb nebo si namyslet nějakej pevnej za stejnou cenu a na tom pak jezdit pořád. Bilstein tlumiče s pružinama Tein jsou kvalitou vysoko, možná výš než BC racing. Ale je možný, že ti to nebude úplně vyhovovat a už nebudeš mít možnost upravit si tuhost tlumičů nebo výšku atd. Jasně, můžeš vyměnit pružiny, ale to u BC taky. Každopádně možností je ještě víc. Těch podvozků je nepřeberný množství v různých cenových hladinách. Je prostě potřeba ujasnit si, co přesně chceš a tím se ti okruh možností zmenší...
Příspěvekod mikee19 » 02 srp 2013, 09:54
Mne je jasne, co presne chcem: znizeny podvozok bez velkej zmeny konfortu jazdy. Preto sa mi paci prave tento podvozok, nakolko je nastavitelny (vyskovo, tuhostou). Ak sa mi bude zdat, ze je moc tvrdy, upravim, a naopak.
@kousmen: aka je tvoja spokojnost? co sa tyka pohodlia a aj drzania v zakrutach? Ako dlho uz mas BC BR? Taka mala recenzia by bola fajn :) Mozno aj na osobitne vlakno
mikee19
Příspěvekod kousmen » 02 srp 2013, 13:23
Vlákno na to zakládat nebudu z prostýho důvodu. Jsem větší laik, než většina lidí tady a proto by nějaká moje recenze neměla skoro žádnou váhu. Obzvlášť, když jsem na tom podvozku najel zatím jen tak 1000km a to ještě při různých nastaveních. Určitě jsem ale s jeho chováním nadmíru spokojen a to nekonečný ladění mě na tom strašně baví. Teď už mám asi týden nastaveno docela ideálně a funguje to zase o něco líp, takže na tom nastavení bude taky výsledný chování záviset dost podstatně. Ale pokud chceš jenom menší snížení bez zhoršení jízdních vlastností a v nižší ceně, tak jsou třeba ještě tlumiče Kayba, který mají cenu trochu níž a stejně tak se dají sehnat levnější pružiny. Lidi si svezení na KYB + kratších pružinách docela chválí...
Příspěvekod mojžo » 06 srp 2013, 18:27
KYB sú celkom dobré tlmiče.
Viem Ti zrobiť ceny aj na KYB aj na Bilstein, zaujíamvé. Napíš mi súkromnú správu, napíšem Ti viac
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 217 návštevníků
