Miata 1.8 Miracle
Re: Miata 1.8 Miracle
Příspěvekod radep » 03 dub 2014, 08:47
Jop... Převodovka GL4, diff GL5. Do obou může být 75w90.
Je to kvůli toho, že GL5 dává sice větší odolnost proti poškození zubů (tzn hodí se do diferáku), ale může způsobovat korozi barevných kovů (ze kterých jsou synchrony v převodovce), nebo prokluzující synchrony. Tzn mohlo by se ti stát, že se špatně zařazují rychlosti.
Ještě existují GL4+, nebo GL4/5 oleje, které se tam taky teoreticky dají použít do převodovky i diferáku zároveň. Ale tam je to asi olej od oleje jiné (já používám GL4+ olej od MilllersOils TRX Synth 75w90 a bez problémů - ale ptal jsem se na to předem jestli může jít do synchronních převodovek).
Taková rozumná kombinace je třebas (používal jsem a super):
Valvoline DuraBlend Gear Oil 75W/90, GL-4, cca 2l
Valvoline HP Gear Oil 80W/90, GL-5, cca 1l
Příspěvekod Felly » 03 dub 2014, 08:57
Super, diky moc! :idea:
Miata Miracle
Felly
Příspěvekod Felly » 03 dub 2014, 11:08
Tak jsme si dneska udělali menší radost ^^
V nejbližší době mě čekají:
Výměna rozvodů + pumpa
Komplet brzdy - Brembo
Pneumatiky - nejspíš Toyo Proxes
Svíčky, kabely a řemeny
Miata Miracle
Felly
Příspěvekod Mike » 03 dub 2014, 14:33
Tady máš něco k těm kodům
http://www.mx5scotland.co.uk/board/viewtopic.php?f=7&t=8340
http://wiki.miata.net/tiki-index.php?page=Airbag%20Blink%20Codes
Asi to bude špatnej ten předpínač u spolujezdce. Sice nesedí r.v. ale na to bych moc nedal.
Příspěvekod Felly » 03 dub 2014, 14:51
Mě to blikne jak jsi říkal krátce a dlouze, což by znamenalo 11, ale já tam nikde 11 najít nemůžu, nebo jsem uplně slepej :D
Jinak starý svíčky byly docela jetý, jedna upně prorezlá :D a vytáhnout je ven, to byl taky porod :D
Miata Miracle
Felly
Příspěvekod Mike » 03 dub 2014, 15:33
Je to v tom druhým odkazu v části 2003-2005
Příspěvekod Felly » 03 dub 2014, 17:36
No jo, máš pravdu.. ;)
Jinak, dneska jsem se trošku povrtal v elektrice.
Vyřešil jsem to naprosto elegantním způsobem :D
Místo 4 zelených žárovek jsem koupil 4x modrou led.
A tam kde bylo zelené osvětlení tlačítek atp, tam jsem jen sundal z těch žárovek tu zelenou "gumičku" a přebarvil jsem je oranžovou lihovkou.
Výsledek mě mile překvapil :)
A pak jsem ještě vyměňoval rádio za své staré z minulého auta, škoda jen, že nemá také oranžové podsvícení, ale stejnak ho hodlám vyměnit až bude čas/peníze/nálada.
Přemýšlel jsem, jak to vykoumat, aby se vždy při zapnutí rádia, třeba i jen na CD, nevyjížděla anténa. --Nic jsem nevymyslel-- :D
Ale pak jsem omylem při nastavování času kliknul na tlačítko TA a milá anténa se poroučela dolů. Takže teď když hraju na CD je anténa dole a když zapnu rádio, tak teprve pak vyjede 8-)
Tunel
Budíky
Miata Miracle
Felly
Příspěvekod Felly » 07 dub 2014, 17:41
Tak jsem dneska zjistil, co je s brzdama, nějakej jouda tam dal špatný kotouče, takže nebyly přichycený na ty 2 šroubky a drželi jen na přimáčknutém kole.
Jsem zvědavej kde ty šroubky budu shánět, někdo nějakej tip?? :(
Miata Miracle
Felly
Příspěvekod Ryba » 07 dub 2014, 17:45
běžná věc, ty dva šroubky sou spíš pojistka než že by to na tom nějak extra záleželo, každopádně šroubky seženeš v každym krámě se spojovací technikou nebo obi bauhaus atd...
Příspěvekod Felly » 07 dub 2014, 17:46
aha, okok díky..
Miata Miracle
Felly
