Goofyho NB 1.6
Re: Goofyho NB 1.6
Příspěvekod Winie » 27 úno 2014, 20:31
znacku jinam ;) motor nedejcha
Re: Goofyho NB 1.6
Příspěvekod Goofy » 27 úno 2014, 21:23
Winie píše:znacku jinam ;) motor nedejcha
Toho jsem si vědom. ;) Už jsem byl rozhodnut že ji dám jinam, ale nakonec jsem jen upravil trochu to uchycení aby tam toho vzduchu proudilo více (ikdyž stále málo). Nicméně uvidíme jak se to bude chovat v létě. Pokud s tím bude problém, tak půjde jinam. A budu se muset smířit s tím, jak otřesně to bude vypadat.
Goofy
Re: Goofyho NB 1.6
Příspěvekod Pavel260 » 27 úno 2014, 21:49
nelíbí se mi hned vykřikovat "značku jinám" ale nečekej na léto, dobře to motoru nedělá ani když to bude v "pohodě" winie má pravdu
Re: Goofyho NB 1.6
Příspěvekod Winie » 27 úno 2014, 22:10
zajima varianta je polozit ji na tu spodni cast a tam uchytit a nebo origo nastavec a na origo misto.
Re: Goofyho NB 1.6
Příspěvekod Goofy » 27 úno 2014, 22:35
Pro mě zajímavá varianta je dát ji pryč. Kdyby to nestálo 5-10tis a 1/2-1 rok zákazu řízení. :evil:
Nojo, uvidím co se s tím dá dělat. Zase ji sundám a zkusím něco vymyslet. :oops:
Goofy
Re: Goofyho NB 1.6
Příspěvekod buteo » 27 úno 2014, 22:49
Nesouhlasím. Loňskou sezónu jsem na mém vyjížďkovém NB odjezdil i v největších vedrech taky s přední tabulkou takhle "v tlamě", možná jen trochu míň utopenou. Naprosto bez problému s přehříváním. A to s 1,8,která by teoreticky měla mít větší nároky na přívod vzduchu. Ale důležité je podtrhnout, že při výletním způsobu jízdy!
Pokud někdo honí auto na okruhu do omezovače, určitě by měl s chlazením při takto umístěné značce problém,to je bez debaty.
buteo
Re: Goofyho NB 1.6
Příspěvekod PavelS » 27 úno 2014, 23:21
A zastavil se ti někdy ten větrák? :D
Re: Goofyho NB 1.6
Příspěvekod buteo » 28 úno 2014, 00:12
Ventilátor se choval docela normálně,tzn. sepnul obvykle po zastavení s teplým motorem po delší jízdě za tepla.
Ale znovu opakuju: bavím se o jízdách projížďkovým tempem - běžný provoz.
Naopak když jsem vzal totéž auto na okruh do Mýta, přestože jsem přední značku z "tlamy" oddělal,po pár ostrých kolech vy letěla teplota vody hodně vysoko. Motor i chladič samozřejmě série. ;)
buteo
Re: Goofyho NB 1.6
Příspěvekod Winie » 28 úno 2014, 00:27
ono te pri projizdkovym tempu muze potkat taky nejaka kolonka pri prejezdu a budes se divit. Nerikam ze jezdim zrovna vyletnim tempem, ale me se vetrak nezastavi celou dobu. a to mam tlamu prazdnou...
Re: Goofyho NB 1.6
Příspěvekod Goofy » 20 bře 2014, 19:21
Tak jsem tedy dal spz jinam. Nenapadlo mě nic lepšího než ji uchytit na spodní část nárazníku. Vypadá to otřesně, ale co bych pro motor neudělal... :cry:
Foto někdy příště.
Goofy
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 226 návštevníků
