Mato - MX-5 NA6
Re: Mato - MX-5 NA6
Příspěvekod Beny » 23 kvě 2018, 20:11
Mato píše:Kastlík nie je prehnane drahý, ale aj tak som sa rozhodol využiť Fernieho služby. Priehradka na mobil je na IL vypredaná, ten smiesny popolník mi ale zatiaľ vyhovuje, uvidíme časom. Kolesiská pôjdu čoskoro tam, kam patria, len stále zháňam nejaké rozumné disky, a hlavne sa neviem rozhodnúť či zháňať malé ET a štifty, alebo velké ET a doladiť to podložkami so štiftami...
Nebojíš sa, že ti uletí hasičák? Z plastových obíjmok mám strach.
Co se týče šteftů, záleží na kolech. S kámošem jezdíme na NAčkách 7x15 ET25, já mám Team Dynamics Pro Race a musel jsem dávat delší štefty, kámoš taky Team Dynamics, jen Pro Race 1.2 a sedí to na originální štefty.
daily: Primera P11 SR20DE
weekend: MX 5 NA
Beny
Re: Mato - MX-5 NA6
Příspěvekod Robo96 » 24 kvě 2018, 07:42
Neviem teda ako v CZ ale koli legalnym zalezitostiam urcite ries len a len male ET. Podlozky su u nas na SK nepovolena uprava takze neprejdes STK a pripadne ta mozu chlpaci za to zacat drbat ked maju zly den.
Re: Mato - MX-5 NA6
Příspěvekod vhml » 24 kvě 2018, 07:47
Jiné ET nebo šířka disku je stejně nelegální jako podložky. Jen to není vidět hned na první pohled.
Re: Mato - MX-5 NA6
Příspěvekod Robo96 » 24 kvě 2018, 07:48
v nasej banana republic je prave ine ET povolene
Re: Mato - MX-5 NA6
Příspěvekod neverican » 24 kvě 2018, 11:02
predávajú sa aj podložky s TUV certifikátom a tam s legalizáciou problém nevidím.
Problém s malým ET je vtom, že väčšinou ide o disky ktoré nemajú homologizáciu (vraj to policajt nemôže riešiť pokiaľ nevytŕčajú s karosérie a rozmer je zapísaný v TP ...ale u nás(SR) pneu a disky sa ešte zapísať dajú(€ :mrgreen: ). Mne príde tiež jednoduchšie mať priamo disky s malým ET ako tam ešte dodatočne riešiť podložky a štifty...
PS: dúfam že nenastane situácia, že by ten hasičák otrhlo...a ak tak sa budem spoliehať na origo uchytenie prípadne to že je zapusteny pod stylebar, prípadne že vyletí medzi posádku... :D
neverican
Re: Mato - MX-5 NA6
Příspěvekod Mato » 24 kvě 2018, 15:08
V našej banánovej republike je povolené iné et?!? To som nevedel... Mazdu mám ale na CZ značkách a väčšinu času v CZ aj jazdím. Keby mi v najhoršom prípade za podložky chceli vziať papiere nie je nič jednoduchšie ako zhodiť podložky a ísť si na fízliareň po papiere. Asi to dopadne tak, že kúpim prvé rozumné kolesá čo sa objavia, vyskúšam ich a prípadne doladím štifty, podložky... whatever
Mám tiež taký hasičák, ten plastový držiak je jediný dôvod prečo ešte nie je v aute. Keď zoženiem nejaký solídny dám echo. ;)
1996 Mazda MX-5 NA6
Mato
Re: Mato - MX-5 NA6
Příspěvekod Robo96 » 25 kvě 2018, 08:09
jo ja v technicaku ET ani nemam uvedene pri alternativnych rozmeroch pneu a diskov..
hasicak si uchyt normalne pod spolujazdcovu sedacku, je na to taky kit s quick release a uchytis to normalne pod original sroby. mat to na rame a stale na slnku, to radsej v kufri
ad podlozky, pocitaj s tym ze 2cm stiftove podlozky budes musiet mozno upravovat. Ak kupis kola s dvojroztecou, ktore nemaju medzi dierami tie dutiny. Pod dvojroztec nevojdu matice ani stifty, budes musiet stifty urezavat a matice obrusovat, to je dalsia obstrukcia, ktora sa pri podlozkach moc nespomina :) (alternativa 2cm priechodzia podlozka a 5cm stifty)
Re: Mato - MX-5 NA6
Příspěvekod Mato » 25 kvě 2018, 10:18
To už mi príde lepšia varianta vyfrézovať z dosadacej plochy diskov... Niektoré to už vybraté majú, ako napr. AEZ Ecco, ktoré máme doma na Primere. Keď budem v garáži skúsim to pomerať. Ak sa rozhodnem pre Enkei 6x15 et40, možno sa mi vojdú aj 25mm podložky, uvidíme :)
//edit: Sorry, zle som prečítal. Niektoré jenoroztečovky majú práve celú dosadaciu plochu, tam by to šlo vyriešiť odfrézovaním časti tej plochy.
1996 Mazda MX-5 NA6
Mato
Re: Mato - MX-5 NA6
Příspěvekod Mato » 24 říj 2018, 13:22
Po dlhej dobe neaktivity na fóre, ale aktivity na aute sa podelím novinky, začnem tými starými :D
Rozhodol som sa pre olej Mobil 1 FS X1 Rally Formula 5W-50 v kombinácií s MANN filtrom, priobjednal som ešte zátku olejovej vane s gumovým tesnením.
Olej bol pred výmenou nečakane svetlý, po výmene za nový je odtieň veľmi podobný tomu z fľaše :)
Do prevodovky a radičky som nalial celé 2 litre Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, do diffu zase liter Castrol Axle EPX 90.
Výmena oleja v prevodovke a diffe je v garáži na zemi zaujímavá. Aby som trafil hladinu a neplytval zbytočne olejom, auto musí byť vo vodorovnej polohe, lenže pod miatu sa ľahnúť proste nedá. Upravil som preto požičanú odsávačku oleja aby fungovala ako plnička, kompresor natlakuje nádobku a olej sa tlačí do hadice.
Nasledovala gymnastika v podobe niekoľkonásobného dvíhania auta, ale všetko šlo ako po masle.
Prebehla tiež výmena shift boot setu za nový z IL, skhaluz, díky za rýchle dodanie zo skladových zásob :)
Ešte trochu prihrejem polievočku Ferniemu, jeho kastlík pod rádio si len chválim, v pohode sa tam zmestí telefón a shatsu peňaženka, ktoré predtým nebolo kam odložiť :) Montáž bola jednoduchá, stačilo jemne doladiť výšku pilníkom aby kastlík presne sedel s rámikom rádia a zatiahnuť dve samorezky. Ja som pre istotu som pridal ešte dve odspodu. Možno by ešte nebolo od veci urobiť tomu povrchovú úpravu. Počul som, že sa dá dosiahnuť pekný výsledok acetónom, ale k tomu sa dostanem až keď na aute nebude čo iné robiť. Takže nikdy :lol:
1996 Mazda MX-5 NA6
Mato
Re: Mato - MX-5 NA6
Příspěvekod TeeJay » 24 říj 2018, 13:58
Mato píše:ýmena oleja v prevodovke a diffe je v garáži na zemi zaujímavá. Aby som trafil hladinu a neplytval zbytočne olejom, auto musí byť vo vodorovnej polohe, lenže pod miatu sa ľahnúť proste nedá.
K tomu bych jen dodal, stačí celé auto zvednout rovnoměrně na stojky a pak plnit hadicí s trychtýřem vrchem samospádem - převodovku nejsnáz kolem řadičky, diff klasicky zezadu nebo kolem podběhů :) Ale podstatné je, že sis poradil :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 170 návštevníků
