Karlosova MX5
Re: Karlosova MX5
Příspěvekod kousmen » 01 lis 2013, 12:06
Můj volant má taky celkem solidní odsazení a žádnej problém nemám. Navíc se dá pořídit "slim" nába...
Re: Karlosova MX5
Příspěvekod Karlos » 01 lis 2013, 12:29
Ten volant budu davat nekdy pristi tyden ted neni cas. Udelam par fotek a namerim o kolik bude bliz ale moc by to byt nemelo. Co se tyka kontrolky airbagu tak ji nebudu vochcavat protoze by to asi nepomohlo ale zkusim tam dat bud nejakej odpor nebo proste vyndam zarovku :D
Karlos
Re: Karlosova MX5
Příspěvekod Karlos » 07 lis 2013, 23:26
Tak dneska probehla instalace volantu. Vsechno slo jak po masle :) Je bliz nez origo coz je presne co jsem chtel. Ted mi vyhovuje na 100%. Bohuzel trochu utekl packam blinkru a steracu, ale nemel jsem problem si nato behem dneska zvyknout ;) Takze obrovska spokojenost :D
Karlos
Re: Karlosova MX5
Příspěvekod Karlos » 07 lis 2013, 23:32
Je to rozdil asi 4cm od oproti puvodnimu volantu od pacek blinkru a steracu
Karlos
Re: Karlosova MX5
Příspěvekod hava » 08 lis 2013, 07:00
Mohl bys to vyfotit i z boku prosim :mrgreen: a jakou silu ma naba? A blinkry se ti vracej po zatacce?
hava
Re: Karlosova MX5
Příspěvekod Karlos » 08 lis 2013, 10:46
Tady to mas i s mirama. Jen se omlouvam za kvalitu neni to moc videt , ale snad ti to pomuze. Jinak tenhle volant je zhruba stejne hlubokej jako ten puvodni origo ve kterem je misto na airbag. Rozdil dela ta naba. Da se koupit i slim naba jak psal kousmen ;)
Karlos
Re: Karlosova MX5
Příspěvekod Karlos » 08 lis 2013, 11:04
Ju a blinkry se normalne vraci :) Jenom resim kontrolku airbagu jestli tam dam odpor nebo proste vyndam zarovku. Pokud se mi povede zjistit jakej tak bych byl radsi pro ten odpor ;)
Karlos
Re: Karlosova MX5
Příspěvekod kousmen » 08 lis 2013, 11:48
Já jsem teda vyndával žárovku, protože je to dost jednoduchý na to, abych to zvládnul :D a žádnej problém s tím zatím nemám. :)
Re: Karlosova MX5
Příspěvekod hava » 08 lis 2013, 14:39
Parada parada. Dik moc za ochotu ;)
hava
Re: Karlosova MX5
Příspěvekod Karlos » 08 lis 2013, 14:51
To kousmen: Nemas nahodou zkusenost i stim odporem? Nejsem elektrikar tak si to sam asi nezjistim :lol: Kdyztak teda vyndam tu zarovku, ale moc se mi do toho nechce :?
To hava: Snad ti to pomohlo treba se rozhodnout pro nejakej slusivej volant :)
Karlos
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 156 návštevníků
