MASTERova Miatka 10AE
Re: MASTERova Miatka 10AE
Příspěvekod Bass.Boi » 21 lis 2013, 16:47
mastercs999 píše:Po mytí se tam ta voda snad nemá jak dostat. No pročistím, vysuším a pokud se to ještě stane, tak první půjdou kabely a v nejhorším případě až cívky. Teď už to stejně nevyzkouším, přišlo to v ten "nejlepší" čas, při cestě ke garáži :D
Kdyby nahodou, tak dopr by nejaky civky na 1.8 NB mel ;)
Příspěvekod mastercs999 » 24 lis 2013, 15:42
Vidím to tak, že na rozvody přijde řada na jaře nebo někdy v průběhu příštího roku.
Jinak díky za tip na cívku, ale zatím je na to moc brzo. Jak říkám, stalo se v to v ten nejhorší možný čas - když teď jezdit nebudu.
Ale mám otázku. Jak byste mi doporučili ošetřit korozi na prazích? Doma nebo to nechat na servis? Určitě to přijde i nalakovat do barvy. Bohužel nemám fotky rozsahu, ale je tam zkrátka par rezavých místeček a někde bublinky.
mastercs999
Příspěvekod mastercs999 » 03 bře 2014, 14:29
Menší update:
Prahy byly vyvařeny, spodek nastříkán, stejně tak dutiny, takže doufám že teď bude od koroze nějakou dobu pokoj. Pustil jsem se do rozebírání středové konzole a potřeboval bych poradit, jak to co nejlépe rozebrat. Vůbec nevím kde drží jaké packy nebo jsou ještě nějaké šroubky. Hlavně nechci nic ulomit. A vytahovat rádio a zbytek pomocí těch 4 dír bych rád udělal v co nejpozdější fázi. Určitě to už někdo dělal, tak bych ocenil radu. Rád bych sundal i ten kus plastu, ve kterým je třeba ten vypínač na vyhřívání sedaček.
A pak mám ještě dotaz, kde se dá nejlépe sehnat to těsnění u řadičky? Ještě jsem to moc nehledal, ale opět nějaký tip ocením.
K ježdění: včera bylo nádherně že byl hřích nevyjet. Trošku jsem si zařádil v zatáčkách a nakonec jsem potkal i sympatického pána se Z3, takže z toho byl i pěkný pokec. Je pěkné patřit ke kabriolety postižené komunitě :P Určitě by bodnulo nějaké zahájení sezóny až ten čas přijde, zatím nebyla možnost se někde ukázat.
Fotky dodám :)
mastercs999
Příspěvekod cavan » 03 bře 2014, 15:04
ako rozoberies interier najdes tu:
http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miata-1999-2001.pdf
to co hladas je na strane 677.. ;) su tam len 2 skrutky dolu ktore si uz odskrutkoval.. a potom len clipy.. dufam ze pomoze..
tesnenia okolo radicky.. zrejme IL?
Příspěvekod mastercs999 » 04 bře 2014, 10:16
Moc díky, pomohlo ;)
Já naivně doufal, že by se to těsnění prodávalo i někde v ČR..no nic.
Ještě jednou díky za rady.
mastercs999
Příspěvekod LordJames » 04 bře 2014, 10:26
pockej na ten dalsi GB a budes to mit nejlepsi ;-)
Příspěvekod cavan » 04 bře 2014, 10:41
urcite to budes vediet kupit aj v CR.. treba pohladat.. ale ako pise James, cez GB to budes mat asi najsikovnejsie..
Příspěvekod mastercs999 » 05 bře 2014, 15:08
A kdy že bude cca další GB? Vím že byl teď, ale to jsem ještě netušil, že to budu potřebovat (ok, tušil, ale nevěděl jsem to :D )
Úspěšně kuchám interiér a měním žárovky, protože mi tam nesvítílo naprosto nic. Zbývají mi dvě věci. Je žárovka v regulaci osvětlení palubky - vlevo od volantu (hádám že ano)? Je žárovka v tom "joysticku" na nastavení zrcátek (hádám že ne)?
mastercs999
Příspěvekod mastercs999 » 05 bře 2014, 15:32
Takže regulace osvětlení palubky osvětlená je. Jde se na zrcátka :D
mastercs999
Příspěvekod mastercs999 » 31 bře 2014, 16:02
Takže přední mřížka je dole a udělal jsem konečně nějaký fotky, ať tady jen neprosím o pomoc :D
Jaké bylo moje rozčarování, když jsem po příjezdů domů zjistil, že jsem 7Mpx foťákem fotil na rozlišení 640x480. To jsem mohl fotit rovnou mobilem. :D
Sluníčko zároveň dodává fotkám na amatérizmu :D
Aspoň že bylo pěkně, miatka dělá radost :P
mastercs999
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 227 návštevníků
